查看: 307|回复: 0
小米路由器3怎么是进入不了后台设置(小米路由青春版后台进不去)
发表于 2023-5-13 04:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3怎么是进入不了后台设置小米路由青春版后台进不去
一、小米路由器3怎么是进入不了后台设置
路由器的设置方法大同小异,
设置方法如下:
1、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。具体你看路由器的说明书。
3、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4、进入“设置向导”页面后会看到让你选择上网方式,我们家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。
5、继续下一步设置一下无线WiFi连接,如图,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
二、小米路由青春版后台进不去
方法一、按住Reset恢复出厂设置
在小米路由器插上电源的情况下,用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间松开,小米路由器上的所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。
方法二、设置界面恢复出厂设置
除了按住Reset按键,把小米路由器恢复出厂设置,还可以登录到小米路由器的设置界面,然后在“常用设置”——>“系统状态”选项下,来把小米路由器恢复出厂设置,如下图所示。
重要说明:
1、要登录到小米路由器设置界面,把小米路由器恢复出厂设置,用户需要记得 管理密码,才能登录到设置界面,才可以把小米路由器恢复出厂设置。
2、如果忘记了管理密码,则只有使用按住Reset按键的方式,来把小米路由器恢复出厂设置了。
注意问题:
(1)、把小米路由器恢复出厂设置之后,这台小米路由器就不能上网了。因为恢复出厂设置,会删除这台小米路由器上的所有配置信息,包括上网设置、无线网络设置等内容。
(2)、建议在把小米路由器恢复出厂设置之前,先备份这台小米路由器上的配置信息。当恢复出厂设置之后,可以导入配置文件,来快速的完成上网设置、无线名称和密码的设置。
GMT+8, 2025-11-3 12:23 , Processed in 0.321004 second(s), 24 queries .
