查看: 257|回复: 0
路由器信号灯变黄色如何维修(华为路由器指示灯为黄色怎么办)
发表于 2023-5-13 04:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器信号灯变黄色怎么回事华为路由器指示灯为黄色怎么办
一、路由器信号灯变黄色怎么回事
无线路由器指示灯,不同的指示灯代表不同的含义。如果路由器出现网络问题,导致电脑和手机无法正常上网,我们可以通过无线路由器指示灯的状态来判断一些问题。在了解指示灯之前,我们先来看看路由器的背面接口(以腾达F9为例),一般包括WAN口、LAN口、无线WiFi开关按钮、复位按钮、电源接口,如下图所示。WAN口用于连接裸猫或家庭网线,LAN口用于连接电脑等设备。简单了解了路由器的接口后,我会附上路由器连接示意图。无线路由器指示灯通常包括:SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯和无线WiFi指示灯。●SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁表示路由器工作正常(敲黑板!!!闪是正常的,不闪才是不正常!);常亮表示系统有问题,可能是路由器的硬件问题。出现这种情况,基本不可能自行修复,一般需要返厂维修。“关”表示系统未通电,这可能是电源问题。●长亮的无线WiFi指示灯表示无线功能已经开启,闪烁表示此时有数据传输,关闭表示无线WiFi功能关闭。●局域网(1/2/3)指示灯,如果局域网端口用网线连接到电脑上,电脑工作时相应的局域网指示灯会亮起,有数据传输时会闪烁。如果不亮,说明接口或者网线有问题。接口问题可能是路由器接口或计算机网卡接口问题。●WAN指示灯常亮,表示WAN端口和调制解调器之间的连接正常。有数据传输时,WAN灯会闪烁。如果WAN灯不亮,说明猫或者外接网线有问题。如果WAN灯一直亮着,但是不闪,手机电脑无法上网,那么可能是网线出了问题。你可以打电话给网络运营商的客服,确认宽带线路是否有问题。当然,你也可以自己进入路由界面,进一步检查问题。PS:腾达F9的“T”灯没有任何意义,是要展开的指示灯。各位朋友,如果以后因为网络问题无法上网,一定要查看路由器说明。通过观察路由器指示灯的状态,可以初步判断是路由器、网线还是联网设备的问题~
二、华为路由器指示灯为黄色怎么办
以华为路由器 A1为例:
开机时:橙色常亮:路由器正在启动
连网时:
白色常亮:因特网已连接
橙色常亮:因特网未连接
HiLink 智联:
橙色慢闪:发现可配对的新智能家居产品(支持 HiLink 智联,如:华为盒子、华为路由 Q1 等)
橙色快闪:正在 HiLink 智联配对中
橙色快闪后马上切换为因特网连接状态(白灯常亮或橙灯常亮):智联配对成功(白灯常亮:已经成功接入因特网,橙灯常亮:仅表示配对成功,没有接入因特网)
先停止橙色快闪,橙色常亮5秒钟,然后变为橙色慢闪:HiLink 智联配对失败后,重新发现该设备
WPS:
橙色快闪:正在 WPS 协商中
橙色快闪两分钟以内切换为白色常亮:WPS 配对成功
橙色快闪持续两分钟:WPS 配对失败
升级:白色快闪:正在软件升级中
GMT+8, 2025-11-2 00:43 , Processed in 0.262379 second(s), 21 queries .
