查看: 292|回复: 0
换了个路由器网速变慢了怎么办(新换了路由器之后网速变慢)
发表于 2023-5-13 04:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了个路由器网速变慢了怎么办新换了路由器之后网速变慢
一、换了个路由器网速变慢了怎么办
原因解决办法如下:
(1)这个问题肯定出现在路由器上面,看里面配置了限速没,还有恢复一下出厂设置试试,还不行的话,你的路由器质量就有问题了。应该是中了ARP病毒,都安装ARP防火墙。
(2)另一种可能就是路由有问题,把所有线取下来,插上电源,把路由器复位,重新设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、新换了路由器之后网速变慢
1、进入路由器,查看IP流量设置,看里面是否开启了IP流量限制,突然下载速度降一半,有可能是开启了该设置造成的。
2、如果是使用BT下载,那么很多情况下和种子的热度有关,因此下载速度降低并不一定是路由器或者是带宽的问题。建议使用测速软件查看你当前的带宽。
3、如果在同局域网内,有其他电脑,并且有人开启了P2P终结者这类软件限速,也会导致下载速度变慢。
4、换一个路由器的端口,换一根网线,看是否下载速度正常。
5、当排除了以上情况后,才有可能是路由器的质量问题导致的下载速度变慢,趁着保修期内,赶紧换新吧。
GMT+8, 2025-11-3 12:23 , Processed in 0.228874 second(s), 21 queries .
