查看: 268|回复: 0
路由器设置后显示网络不可用怎么办(路由器恢复出厂设置后网络不可用怎么办)
发表于 2023-5-13 04:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置后显示网络不可用怎么办路由器恢复出厂设置后网络不可用怎么办路由器网络用不了了怎么办
一、路由器设置后显示网络不可用怎么办
路由器设置好了上不了网怎么办?请分别从以下几个方面进行排查:
  1、确保路由器的网线与猫、路由器、电脑连接正确,相应的指示灯正常。
  2、在浏览器地址栏输入路由器默认登陆地址(如:192.168.1.1),输入用户名与密码登陆路由器设置界面,查看“WAN口状态”是否正常获取IP地址,若提示“拨号失败”请点击帮助查看,并按照帮助中的步骤去排查。
  Ps:如果登陆不了路由器管理界面请阅读下:登录不了路由器管理界面怎么办?
  3、也可以直接先不用路由器,使用猫拨号上网试试,看看能否拨号上网,如果可以,那么再连接上路由器重新设置试试。
  如果步骤3正常,设置好路由器电脑还不能上网则多数是路由器设置问题,另外电脑也可以后期通过固定本地IP试试,详情阅读:如何设置本地IP地址。
  造成路由器设置好了上不了网的原因很多,比如线路没有连接好,或者路由器没设置好等,建议大家多阅读下路由器设置教程,一步步照着操作一般是不会出错的。
二、路由器恢复出厂设置后网络不可用怎么办
你好!
一般,路由器在恢复出厂设置后都需要进行重新设置。
大部分的上网方式分为两种串接无线路由器和第二种接光猫。
先说第一种串接第二个无线路由器,特点是将网线直接插入,wan口ip地址自动获取电脑即可上网,这种上网方式对路由器的设置比较简单。方法如下:
先断开你的路由器的WAN口网线连接;
然后进入你的路由器设置界面;
找到并修改路由器的LAN口的IP地址为:192.168.22.1,保存设置,重启路由器;
然后恢复你的路由器的WAN口网线连接;
成功。
再说第二种是接光猫
“PPPoE宽带拨号”方式,这种上网方式需要在路由器里设置上网帐号和密码,路由器复位恢复出厂设置,出厂设置后储存的上网帐号密码丢失了,也就是说每次复位后必须要重新在路由器中输入并保存上网帐号和密码才能工作。方法如下:
1、进入路由器,打开IE浏览器,在输入网址的地方输入192.168.1.1或者192.168.0.1,具体是哪个地址请查看路由器底部铭牌或参考路由器用户手册。
2、找到【设置向导】,上网方式填PPPoE,其他的就点下一步,然后会有一个要求填写上网帐号和密码的界面,如实填上,保存设置后,重启路由器。
三、路由器网络用不了了怎么办
1、首先要给路由器插上电源,入户的网线插入WAN口,连接电脑的网线插入LAN口。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,TP-LINK路由器默认是192.168.1.1.
3、使用账户名和密码登录,TP-LINK路由器默认初始账户名和密码都是admin。
4、登陆路由器以后,点击左侧菜单栏的“运行向导”,然后点击下一步,按照向导设置,最后重启路由器,应该就正常可以上网了。
5、如果不能上网,那就需要点击“网络参数,WAN口设置和LAN口设置”。WAN口的参数,可以联系你的网络供应商获取。
6、LAN口的参数,不能与WAN口在同一子网。如WAN口是192.168.1.1,LAN口就不能再设置为192.168.1.X,可以更换为192.168.2.1.
GMT+8, 2025-11-2 08:32 , Processed in 0.303610 second(s), 24 queries .
