查看: 325|回复: 0
电脑启动蓝屏该如何维修?
发表于 2023-5-11 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的电脑出现了蓝屏的问题,但是你又不知道该如何维修的话,今天小编带来了电脑蓝屏该如何维修的分享,下面让我们一起来看一下吧。
工具/原料:
系统版本:win10
品牌型号:联想Y50p-70-ISE
软件版本:360
电脑启动蓝屏该如何维修
方法一:
如果蓝屏只是偶尔的出现的话,那我们只需重启计算机就行了,WindowsXP本身带有的一个BUG,在关机过程中,间歇性的出现蓝屏现象,我们可以通过下载补丁的办法来解决这个问题。就是在360漏洞修复中,选中右下方的启动补丁蓝屏恢复功能。还有感染病毒、恶意程序的破坏都会导致电脑经常蓝屏,现在的 电脑蓝屏 基本上都是由于具有较高权限的恶意程序造成的;可以用360卫士的木马查杀来解决。
方法二:
硬盘出现问题也经常会导致电脑蓝屏,比如硬盘出现坏道,电脑读取数据错误导致了蓝屏现象;电脑内部硬件温度过高也是电脑蓝屏现象发生比较常见的一种原因。这些通过更换硬盘、购买散热 风扇 ,解决散热问题都能对电脑启动蓝屏的问题进行解决。还有内存条故障或氧化也会导致电脑启动蓝屏,有橡皮擦下金手指 换一下内存插槽基本是就可以排除。还有就是内存的不兼容,一般重新安装系统可以解决。散装内存一般品质参差不齐,伪劣产品由于品质不过关很容易引起蓝频故障,这些换质量好的内存就可以了。
方法三:
劣质电源电压不稳定,也可能导致电脑启动蓝屏,通过更换电源,解决电压不稳就可以解决电脑启动蓝屏的问题了,磁盘剩余空间过少或者垃圾文件过多也会导致电脑启动蓝屏,通过形成定期清理磁盘垃圾的好习惯来解决这一问题。而灰尘过多,通过定期清理机箱内垃圾可以有效预防死机以及蓝屏的发生,此外软件冲突也会造成关机蓝屏,其解决方法是确认在关机前关掉所有正在运行的程序,如果反复出现关机蓝屏现象请检查最近安装软件的兼容性或者重新安装系统、系统还原或者删除最近安装软件试试。还有如果安装新驱动后在重启或使用中出现了蓝屏故障,可以在安全模式来卸载或禁用它们。
总结:
以上就是小编的分享,希望对你有所帮助,感谢您看到这里。
GMT+8, 2026-1-28 12:05 , Processed in 0.243202 second(s), 25 queries .
