查看: 214|回复: 0
迅捷路由器的默认账号密码(迅捷路由器密码是多少)
发表于 2023-5-13 04:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器的默认账号密码迅捷路由器密码是多少
一、迅捷路由器的默认账号密码
1、首先建议尝试一下路由器初始的默认密码,大部分路由器的默认账号密码都是:admin,一部分是:guest ,如果不清楚可以看路由器背面的标签或者说明书。
2、如果密码不对。那就重置路由器。在路由器网线口一侧有个小口,它就是复位键。复位键需要用牙签、针或者笔芯等细长的东西才能按到,一直按住reset按钮8秒以上,然后会看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功。重置后路由器所有的设定值被还原成默认值,此时路由器的登陆密码也就变成了初始密码了。
二、迅捷路由器密码是多少
1.以前老路由器账户和密码都是admin。
2.不过现在新出的路由器,首次进入是没有密码的,需要设置后才能使用。所以这种情况只能问当时谁设置的密码了,或者直接恢复出厂就行了。
迅捷无线路由器设置方法如下:
1.进入路由器页面后,可以看到路由器的左边是路由器的所有功能的分类,分成的饱满的结构。 右边是路由器以及接收路由器的一些基本状态。
2.运行状态 是描述路由器的当前数据情况等。这里有:
WAN口状态、当前软件版本、LAN口状态、WAN口流量统计。
3.设置向导 是 上网需要用的账户 密码设置。本向导可设置上网所需的基本网络参数,请单击“下一步”继续。若要详细设置某项功能或参数,请点击左侧相关栏目。
4.WPS一键安全设定
这里有WPS功能、当前PIN码、添加新设备。
5.网络设置
在这里能够看到本页设置LAN口的基本网络参数。还有MAC地址克隆其他功能。
6.无线设置
这里是控制无线WIFI的参数,比如密码,名称,开启特殊功能,信道 等设置。还有本页显示连接到本无线网络的所有主机的基本信息。
7.DHCP服务器
这个 这里包含有DHCP服务,客户端口列表,静态地址分配。
8.安全设置
如果用到安全,需要用这个按钮了。对防火墙的各个过滤功能的开启与关闭进行设置。只有防火墙的总开关是开启的时候,后续的“IP地址过滤”、“域名过滤”、 “MAC地址过滤”、“高级安全设置” 才能够生效,反之,则失效。
9.IP带宽控制
如果需要控制IP的带宽,这里必须看下。IP带宽控制。
本页设置IP带宽控制的参数。
注意:
1)带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2)选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询带宽提供商(如电信、网通等);
3)修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4)如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,填写的带宽大小将不起作用。
10.最后一个是恢复,重启等日常工具功能。 比如你需要重启,需要恢复,需要升级都是来这个按钮这里找。使用时需要小心。
GMT+8, 2025-11-1 21:32 , Processed in 0.299266 second(s), 24 queries .
