查看: 272|回复: 0
怎么关闭路由器的拨号(无线路由器怎么设置不拨号)
发表于 2023-5-13 04:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么关闭路由器的拨号无线路由器怎么设置不拨号
一、怎么关闭路由器的拨号
查查路由器的设置说明书吧,关于ADSL的拨号设置,关于路由器的无线安全设置,怎样设置无线密码,只要你设置好了,没人偷你网络的,你是怎么确认有人偷用你网络的?网上邻居看到有人?还是通过其他的网管软件?
其实电信宽带很容易设置的,按你说的情况,你“在你房间里可以拨号上网”,告诉你,对不起,你还不会用路由器,路由器根本不需要你每次上网的时候拨号上网,路由器本身自带ADSL拨号功能,在路由器登陆界面的“WAN口设置”或者“internet设置”里面可以设置。如果你使用路由器之后仍然拨号上网的话,首先,你的路由器没有设置自动拨号;然后,你的路由器与modem相连接的接口就不对;第三,别人想偷用的你网络岂不是你拨号上网,必须再使用网络共享,他才能偷用?你要是必须拨号,他不也需要拨号?你的账号密码他怎么知道?况且,一条线路同时仅仅允许一个账号的拨号通讯,他怎么偷用?
    所以说,网速原来很快后来变慢,有可能而且很有可能是因为你的电脑设置的原因,比如,把迅雷、QQ旋风、网际快车、BT、PPlive、等各种网络下载、网络播放的软件的“开机自动启动”功能给关掉,每次用完不要驻留内存,用完随手从右下角的图标里面点右键,然后点退出,等等,你修改完以后就会发现,其实网速没有变慢,只是被各种驻留内存的软件给占用了带宽而已。
建议:1、学学路由器怎么设置;2、学学电脑怎么实时清理内存。相信做了之后,你的网速会好以来的
二、无线路由器怎么设置不拨号
现在电信对网络线路进行改造升级,现在都是用光纤了,不知道你们那边是不是这样的
我来告诉你路由器的设置方法吧
1:将电话线接头或光纤接头插入上网猫或光钎猫
2:准备一根网线,一个网线的接头,节无线路由器,另外一个接头,接上网猫或者光钎猫
3:然后进入无线路由器的控制面板,192.168.0.1,然后输入最初始的密码,路由器上面有备注的,你看一下就知道了
4:登录之后,设置宽带,然后输入账号和密码,就可以上网啦,以后都不用重复的输入账号和密码的,也不用拨号,路由器会自动拨号的。
GMT+8, 2025-10-30 16:01 , Processed in 0.308048 second(s), 21 queries .
