查看: 90|回复: 0
新路由器怎么设置wifi密码(换新路由器后怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器怎么设置wifi密码换新路由器后怎么设置
一、新路由器怎么设置wifi密码
用手机设置路由器密码和wifi密码的流程如下:
工具/原料:华为P30、EMUI10、浏览器13.205.
1、以水星路由器为例,首先打开手机浏览器,在地址栏输入自己路由器对应的管理地址并转到。
2、然后输入管理员密码,点击“下一步”。
3、进入路由器管理界面后,点击左侧的“无线管理”。
4、由于打开的网页属于电脑网页比较大,这时把屏幕拖向右边,拖出“无线名称”和“无线密码”位置,点击“无线密码”右边输入栏。
5、在输入栏中输入自己所需更改的新密码,最后点击“保存”即可更改。
二、换新路由器后怎么设置
有的用户新买了一个无线路由器回来,不知道是否需要重新设置,或者是不知道应该怎么重新设置新路由器上网。那么换了路由器需要重新设置吗?新换的路由器怎么设置?一起来看看。
首先,需要告诉大家的是,收到其他维修同行的一台新购买回来的无线路由器,是需要经过设置才能上网的。至于应该怎么设置,下面我用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器来大家进行演示。
收到其他维修同行的一台新购买的无线路由器
  第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动获得(动态IP),如下图所示。
把IP地址设置为自动获得
  第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
电话线上网时,新路由器的连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的`LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
光钎上网时,新路由器的连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,新路由器的连接方式
  注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多小白经常问道,这样连接路由后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、注意问题,用来连接猫与路由器、路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。如果网线有问题,会导致无法登录到 的设置界面,或者设置后不能够上网。
  第三步、设置新路由器上网
1、在浏览器中输入新路由器的设置网址,打开路由器的设置界面。
在浏览器中输入路由器的设置网址
重要提示:不同的路由器,设置网址不一样,请在你的路由器底部标签上查看,或者在说明书查看。一般IP地址、管理页面 选项后面的就是该路由器的设置网址。
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息1
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息2
在路由器底部标签上查看设置网址、密码信息3
2、在弹出的界面中,输入默认密码(或者设置管理员密码),然后登录到设置界面。
  注意问题:
请在你自己路由器底部标签上查看,你的路由器是否有默认登录密码,如果有,打开设置界面后,输入默认密码登录即可,如下图所示:
有默认密码的输入默认密码登录
如果你的路由器未给出默认密码,则该路由器在第一次打开设置界面时,会提示用户先设置一个“管理员密码”(也就是登录密码),如下图所示:
没有默认密码的,会提示用户设置管理员密码
3、进入路由器的设置界面,运行设置向导
运行路由器上的设置向导功能
4、选择上网方式:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
根据自己办理的宽带类型,选择上网方式
5、配置宽带帐号和密码:输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置新路由器上网
6、配置无线网络:“SSID”即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置——>勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置新路由器中的无线网络
7、重启路由器:点击“重启”——>在弹出对话框点击“确定”。
设置完成
8、重启完成后,重新登录到无线路由器的设置界面,点击“运行状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已经获取到了IP地址等信息,如下图所示,表示设置成功,可以正常上网了。
检查新的路由器设置后联网是否成功
GMT+8, 2025-10-30 06:31 , Processed in 0.333690 second(s), 24 queries .
