查看: 254|回复: 0
路由器拔了后怎样恢复网络连接(路由器拔了之后怎么连宽带)
发表于 2023-5-13 04:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器拔了后怎样恢复网络连接路由器拔了之后怎么连宽带
一、路由器拔了后怎样恢复网络连接
路由器拨了后一般只需需要把电源插上,线连接好就能恢复网络。
路由器连接电脑方法如下:
1、电话线上网:需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口(黄色);另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线/光纤接入上网时, 路由器正确连接方式
2、光纤上网:需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口(黄色),另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式,和电话线接入上网时的连接方式一样。
3、网线入户上网:需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口(黄色),再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,路由器正确连接方式
注意问题:
如果以前设置过路由器,只是把线拔了,就只需要按以上连接好就能上网。
如果路由器没设置过,或者路由器复位过,那就需要重新设置路由器才能上网了。
二、路由器拔了之后怎么连宽带
路由器拔掉WAN口网线后,路由器无法与上级设备通讯,无法拨号连接,联网设备无法访问Internet。
解决方法:重新插入WAN口网线(进户线)即可解决。
延伸:
无线路由器设置PPPOE宽带拨号的方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.进入高级设置中的WAN口设置
宽带拨号请选择PPPOE模式。
输入上网账号或口令即可设置宽带账号密码。
连接方式选择自动连接即可。
GMT+8, 2025-10-30 06:31 , Processed in 0.328473 second(s), 24 queries .
