- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样让wifi变得不卡网速慢怎么设置路由器路由器网速慢该怎么设置
一、怎样让wifi变得不卡
无线wifi不给力网速延迟卡顿怎么办,试试这些招:
1、先了解一下影响wifi的因素,这里包括了路由器性能、网卡性能、传输距离、加密方式、信道、频宽等等,把这些设置到最佳最优状态,wifi自然顺畅。
2、wifi频段的选择和使用。目前的路由器都以2.4GHz和5GHz为主,在家庭使用中,空间小,但墙体、门窗和家居家电等比较多,2.4Ghz频段是首选,而5GHz频段,在近距离且在50兆以上的带宽接入,可以提供更高的带宽,达到更高速的上网速度。
3、选择最合适的信道。4GHz频段应有时间比较长,很多设备都在使用这个频段,相对干扰也会比较多,所以路由器在使用时需要优化当前环境所用的信道,可以借助一些软件自动优选最好的信道。
4、修改频段带宽阀值。有些路由器是带有频道带宽设置,频道带宽目前采用20M比较多,20M具有抗干扰能力强,40M具有速度快,结合自己的环境,如环境比较杂就设置为20M,无线环境很好,可以设置为40M,对于Intel家的无线网卡直接设置为自动即可。
5、加密方法。目前大部分路由器都会采用WPA/WPA2混合加密方式,WPA2使用先进加密标准AES,如果选择关闭AES或使用一种不同加密方法,会降低无线的吞吐量。
6、路由器设备升级。新路由器新技术能解决很多以前的问题,特别是对大带宽的支持,这里就不一一细说了。
7、网络覆盖范围。家庭WiFi由于房子的布局,墙体厚度等等出现信号弱小的情况,可以使用无线桥接、中继、电力猫扩展网络覆盖范围。
二、网速慢怎么设置路由器
上网的朋友们都会发现一到晚上或是周末,网速就会变慢。其实想要提高网速也不是没有办法的事。我收集了网速慢怎么设置路由器,欢迎阅读。
1、首先我们需要保证我们的路由器具有IP流量控制功能。
2、通过电脑连接到网络,打开浏览器,输入路由器后台管理IP,并输入用户名和密码。
3、点击“确定”按钮通过验证后进入向导界面,我们点击左侧的“IP带宽控制”链接。
4、然后在右侧的“IP带宽控制”中,先勾选“开启IP带宽控制”复选框,然后在后面选择你的网络类型并设置你的网络带宽。
5、接下来在下在的IP地址段中详细设置各IP所用的.带宽和控制方式。
6、设置完成后点击“保存”按钮,显示“正在保存配置”信息,提示消失后即保存的网速的设置。
7、然后我们再点击左侧的“系统工具”,选择“流量统计”。
8、在右边可以看到“当前流量统计状态”显示为“已关闭”,我们点击“开启流量计统计”按钮。
9、此时“当前流量统计状态”显示为“已开启”,“开启流量计统计”按钮也变成为“关闭流量计统计”按钮。我们勾选“自动化刷新”复选框,稍等一会,若有电脑在使用网络,则下面会有显示的统计信息。
三、路由器网速慢该怎么设置
引导语:对于路由器相信大家都不陌生,那么如果家里的路由器的网速变慢了,该怎样进行设置呢?或者有哪些方法可以使用呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
方法一:易拉罐增强法
所需工具:易拉罐
具体操作如下↓
方法二:路由器的位置
不要把路由器放在角落里,因为WiFi信号是有覆盖范围的,但如果放在墙角的话信号会被削弱一大半!
所以尽量把路由器放在靠近房子正中央的'开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
方法三:路由器放在高处
其实路由器是往下发送信号的,所以放在高处能够使信号变得更强。同时也能减少障碍物对路由器的干扰……
方法四:路由器天线
将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是呈90°。
原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号最强。不过而通常笔记本的天线是水平的,手机和平板电脑则是根据使用的方向而变。
所以当你把路由器天线调成不同方向,就更容易适应各种需求。
方法五:为路由器释放潜能
将速率调至最大:许多路由器出厂设置为75%速率。进入安全设置,可将路由器速率调味最大。
选择单一协议:将路由器设置为只用802.11协议。许多出厂设置模式为混合模式。
方法六:找到正确无线信道
过年期间,几乎每家都有无线路由器,这样可能会互相干扰。其实无线路由器能选择不同信道,可以用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer等工具查找屋内最佳信道!
Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer,需要在电脑上下载软件哦~不过这个可能有点复杂,所以印象君不是特别推荐……
方法七:查找“龟速”罪魁祸首
你被蹭网了吗?
打开浏览器,输入192.168.1.1(不同类型路由器地址不同,需要用到说明书),输入用户名及密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
如果没有被蹭网、接入设备也不多的话,可能是网络服务商有问题,这只能通过打电话投诉!
方法八:防蹭网
设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防止自动给无线客户端分配IP地址。
修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1,,可改为192.168.100.1,这样可以避免被猜到。
绑定MAC地址,具体步骤如下:
1、按快捷键win+r,打开“运行”对话框,输入cmd并确定;
2、输入ipconfig/all,回车。
3、找到以太网适配器、MAC地址并记下(类似“00-01-02-03-E3-A2”)
4、进入路由器设置界面,找到MAC地址过滤——开启过滤——允许——添加自己MAC地址。 |
