查看: 274|回复: 0
路由器怎么设置不同IP段上网(怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网)
发表于 2023-5-13 04:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置不同IP段上网怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网
一、路由器怎么设置不同IP段上网
设置2级路由,
设置2级路由:
设置前:请断开这台路由器的wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段:
1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法:
1、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
3、设置好后重启路由器;
二、怎样在一个路由器上实现不同网段同时上网
1.路由器的LAN口接到网络1交换机上接出的网线。并且路由器的LAN口地址,设置为何网络1一个网段的IP地址,子网掩码.例如网络1的IP地址是192.168.1段的,子网为255.255.255.0.则将路由器的LAN口地址设置为192.168.1.1 。子网为。255.255.255.0
  2.路由器的WAN口连接到网络2的交换机上接出的网线。WAN口连接类型设置为静态IP。
  3.IP地址设置为网络2段的地址,子网,网关和DNS。
  4.如果是傻瓜路由器,直接启用NAT功能即可。如果是需要设置的则需要设置NAT转换。
  就是讲LAN口的地址转换到WAN口,将WAN口地址转换到LAN口。
  5.设置完成后,保存重启路由器。然后两网的电脑,互相PING一下,如果通了就没有问题了。
GMT+8, 2025-10-30 08:55 , Processed in 0.276889 second(s), 21 queries .
