查看: 238|回复: 0
怎样才能在一个房间内放两个路由器(怎么在家里设置2个路由器)
发表于 2023-5-13 04:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样才能在一个房间内放两个路由器怎么在家里设置2个路由器家里装第二个路由器怎么设置
一、怎样才能在一个房间内放两个路由器
可以安装两个路由器,但是要两个房间之间有网线连接。
你的问题可以有几种解决办法:
1.买一个穿墙能力强一点的路由器,这样最省事。
2.按你的想法多装一个或者几个路由器:一个路由器保持现在的连接,另一个路由器的WAN口通过房间之间的网络连接到前一个路由器的任意一个LAN口。新加的路由器需要设置一下,连接类型就不是PPOE了,是类似动态IP地址这样的说法,因为这个路由器的地址是上一个路由器自动分配的。具体根据路由器说明书设置吧。
3.这个办法供参考吧。其实路由器是有那种天线可以布放在多个房间的那种的,这种一般用在公司、学校这样的环境,当然家庭也是可以的。可以在每个房间的天花板上安装一个天线,天线通过馈线连接到路由器。这个办法施工比较麻烦,仅供参考。
二、怎么在家里设置2个路由器
1、首先设置第收到其他维修同行的一台路由器为主路由器,路由器出厂默认值IP是192.168.1.1,打开浏览器输入路由器登陆地址:192.168.1.1,按回车在登陆框中输入用户名admin和密码admin。
2、设置第收到其他维修同行的一台路由器连接外网,点击“网络参数”,然后选择“WAN口设置”选择“PPPOE”输入账号和密码,再点击“保存”,10称钟后再点击“连接”。
3、需要开启第收到其他维修同行的一台路由器的DHCP服务,左边点击“DHCP服务器”,再点击“DHCP服务”把“DHCP服务器”设置成“启用”。
4、设置路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP为相同网段,点击“网络参数”再点击“LAN口设置”设置完成重启路由器,如果路由器没有自动重启,可选择“系统工具”下的“重启系统”。
5、假设第二台路由器IP是192.168.0.3,连接第二台路由器,打开浏览器输入管理IP“192.168.0.3”,按回车.输入帐号和密码,点击“确定”打开路由器后台管理界面。
6、弹出的界面中点击“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”把“DHCP服务器”设置成“不启用”设置完成重启路由器即可。
三、家里装第二个路由器怎么设置
设置方法和步骤如下:
1、准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。
2、用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
注意事项:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
GMT+8, 2025-10-30 08:31 , Processed in 0.154450 second(s), 24 queries .
