查看: 185|回复: 0
无线路由器桥接无线路由器插网线怎么上不了(为什么网线插入无线路由器wan口无法联网)
发表于 2023-5-13 04:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器桥接无线路由器插网线怎么上不了为什么网线插入无线路由器wan口无法联网怎么用无线桥接路由器
一、无线路由器桥接无线路由器插网线怎么上不了
1、将A无线路由器的WAN口接入到外网(如ADSL Modem)口。进入A无线路由器WEB管理界面,开启无线功能(这个就不说了,要不然怎么无线上网呢,呵呵,对吧)、开启WDS(桥接功能)服务、开启SSID广播,信道、设置SSID号及桥接SSID名称;如下图所示:
A无线路由器
2、B无线路由器是通过A无线路由器来上网,登陆WEB管理界面,进入LAN口设置界面,将LAN口地址设置为192.168.1.2,并关闭DHCP服务器功能,为了确保不会出问题,建议将B无线路由器信道设置与A无线路由器一致,如本例中,信道为6,则B无线路由器信道也需设置为6,SSID为无线路由器A的SSID号;BSSID为 无线路由器A的MAC地址,可以扫描的方式自动检测输入。
B无线路由器
总结:通过以上的几个简单步骤就可以完成A、B无线路由器桥接了,设置很简单吧。其它无线路由器设置方法大同小异,基本上都差不多,如果你还不会怎么设置桥接,那赶紧回去试试吧!记住,只有自己亲自动手解决的问题,才是最容易被记住的。
二、为什么网线插入无线路由器wan口无法联网
①要看这根网线从哪里来,前端设备是光猫,这样理解是正常的。不能连接,可以重置路由器。
②如果前端设备是路由器,可能是有冲突了,可以尝试接在路由器的LAN口即可。
③或者不联网线,直接使用无线路由器桥接即可。
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料 《路由器的使用方法:[4]无线桥接》http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
三、怎么用无线桥接路由器
无线桥接路由器教程如下:
1、首先进入副路由的设置界面。电脑用一根网线连接副路由的其中一个LAN口,或者用手机、电脑、平板连接副路由的WiFi。
2、在电脑、手机打开任意一个浏览器,在地址栏输入www.tendawifi.com或192.168.0.1,如果副路由之前没有设置过,选择“动态IP”,修改无线名称和密码,然后按确定即可。
3、点击“上网设置”,工作模式选择“热点信号放大模式”或“万能中继模式”,请根据自己的需求选择相应模式。
4、选择主路由的WiFi信号后,输入主路由的WiFi密码,点击“连接”。
5、此时副路由会自动重启,待重启完后,检查联网状态,如果显示“连接成功”则表示副路由已经成功跟主路由桥接成功。
GMT+8, 2025-10-30 11:11 , Processed in 0.302370 second(s), 24 queries .
