查看: 140|回复: 0
有的网页打不开怎么更改路由器设置(路由器连接成功但打不开设置网页是什么原因)
发表于 2023-5-13 04:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有的网页打不开怎么更改路由器设置路由器连接成功但打不开设置网页是什么原因使用无线路由器上网无法打开网页
一、有的网页打不开怎么更改路由器设置
重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器连接成功但打不开设置网页是什么原因
路由器设置不对吧
无线路由器手机设置前准备
1、首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】就证明已经有信号源了。
2、打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到你路由器的信号了。不过还暂时不能上网。(以小编的这个磊科为例,不同电脑会自动获取IP和网线账号)
3、接着=》【点击连接】
4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。下面就到怎么设置路由器上网了。
手机路由器参数设置
1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
2、那么在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边,有些路由器密码是在首次设置的时候创建的,忘记的可以重置路由器再设置密码。)
3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,我们先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带商给你的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态哪里=》【勾选加密】=》【自己填写无线密码】=》【点击保存生效】就OK了。
4、我们再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】
这时就可以看到你的WIFI图标已经变为加密状态了。
5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入你刚刚填写的无线密码】=》【点击连接】
6、看到已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到你的IP地址。
7、再拿出手机打开浏览器或其他应用看看效果怎么样。
三、使用无线路由器上网无法打开网页
如电脑无法浏览网页,你可根据以下情况进行排障:
1、 宽带未连接。重新连接宽带。
2、路由器故障。拆除路由器后,进行宽带连接试用。
3、偶发性故障,如ADSL断流,电脑内存数据溢出等。重启电脑、modem试用。
4、浏览器故障,应用不恰当的代理服务器。卸载一切浏览器插件,恢复IE浏览器默认设置试用。去掉代理服务器设置。重装浏览器程序。
5、IP地址、DNS设置设置不当。一般家庭用户IP地址设置成自动获取,重设DNS服务器地址。
6、杀毒软件防火墙设置错误。临时关闭杀毒软件防火墙试用,如果恢复正常,检查被禁用项目,放行即可。
7、电脑中毒或者被攻击。升级杀毒软件至最新版本,打好系统补丁,在安全模式下查杀病毒,如果病毒杀不掉需要重做系统。
8、TCP/IP 出错。点击开始--运行--输入CMD,在Dos提示符下输入命令“ping 127.0.0.1”(本机循环地址),如果显示Reply from 127.0.0.1: bytes=?? time=?ms TTL=???,则表示TCP/IP协议运行正常,若显示Request timed out(超时),重装该协议。ping本机IP地址。使用ipconfig查看本机IP地址,若通则表明网络适配器工作正常,否则可能是网卡故障。WIN98、2000可用重装协议。XP、vista、win7需要重做系统。
9、系统文件丢失、操作系统故障。可分析何种故障,可用系统安装盘恢复,或者重做系统。
10、新装软件之间有冲突。最近安装的程序分析可能引起冲突的软件,卸载试用。
11、不同的拨号软件相互干扰。win98 、2000系统只用一个拨号软件。XP、vista、win7尽量使用自带拨号程序。
12、多网卡冲突,或者网卡工作不正常。ping本机IP地址。使用ipconfig查看本机IP地址,若通则表明网络适配器工作正常,否则可能是网卡坏。禁用不用的网卡,检查网卡驱动是否与新装软件、新装驱动有冲突,咨询客户是否添加新硬件如果用请拆除临时新硬件使用。重启电脑网卡,更改网卡工作速率试用。
13、宽带信号,楼宇交换机出现故障。拨打宽带所属运营商客服热线进行故障申告。
GMT+8, 2025-10-29 21:49 , Processed in 0.239236 second(s), 21 queries .
