查看: 141|回复: 0
换了个wifi路由器怎么还是上不了网(换了路由器手机连不上wifi是什么原因)
发表于 2023-5-13 04:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了个wifi路由器怎么还是上不了网换了路由器手机连不上wifi是什么原因新换的路由器连上wifi却无法访问互联网
一、换了个wifi路由器怎么还是上不了网
您好,路由器需要进行参数设置才可以使用的,路由器设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、换了路由器手机连不上wifi是什么原因
一:搜索不到无线信号
1、在机会允许的情况下;重启无线路由器;看能否解决问题
2、在请确定手机在无线网络覆盖范围内,点击“扫描”刷新无线网络列表
3、通过网线将电脑和路由器相连,登录路由器的管理界面
4、在无线设置——基本设置,信道在1~11之间,无线功能已开启,并重启路由器。
二:搜索到无线信号,连接不成功怎么办
1、无线连接不成功可能是由于无线密码等参数设置不正确导致。中新输入密钥尝试
2、请确定无线路由器并未开启无线MAC地址过滤功能;;无线设置——无线MAC地址过滤,将无线MAC地址过滤功能关闭无线设置——无线MAC地址过滤,将无线MAC地址过滤功能关闭
三:无线连接成功,无法打开网页怎么办
首先先检查路由器是否与外网连通,登录路由器管理界面,在运行状态—WAN口状态处看,若为0,请按照路由器快速设置指南书重新设置一遍。
2、如果电脑能上网,手机不能;查看无线路由器的ssid号是否中文;如果是改为字母加数字;手机有时候不能有效的识别中文:
3、如果上述还无法解决:我们给手机设置静态ip
4、无线路由器支持的无线设备在15-20台之间;当连接的无线设备超过最大数目时,虽然你是连接上了无线;但是你是无线上网的;这时候你可以拔掉无线路由器电源;10分钟以后开启无线路由器
三、新换的路由器连上wifi却无法访问互联网
宽带故障
这个很好理解,如果宽带本身出问题了,那么你的路由器肯定是连不上网的。可以从以下几个方面来检查自己的宽带是否出现了问题。
1. 查询宽带是否欠费停机? 如果欠费了,补交费用后,就可以正常上网了。
2. 如果是光纤宽带,查看光猫上LOS指示灯或者光信号指示灯的状态,如果是红色常亮/闪烁。表示光猫/宽带线路有问题,请联系你的运营商来解决问题。
3. 如果你有电脑,可以断开路由器上的网线连接,并将电脑直接连接到光猫的网口/LAN口。然后电脑上使用“宽带连接”进行拨号,测试是否可以正常上网?如果不能上网,则是宽带问题。
GMT+8, 2025-10-29 21:49 , Processed in 0.255754 second(s), 21 queries .
