查看: 141|回复: 0
有线电视怎样在机顶盒上安装无线路由器(电视机顶盒怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 04:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线电视怎样在机顶盒上安装无线路由器电视机顶盒怎么连接路由器怎么用路由器连接机顶盒
一、有线电视怎样在机顶盒上安装无线路由器
无线路由器不是安装在有线电视的机顶盒上的,如果想要安装无线路由器发射WiFi信号,则需要连接家里的宽带猫或光猫才可以。一般连接、安装方法如下:
1、将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号。
2、然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。
3、打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录。
4、登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。
5、接下来用户就可以打开手机或其他终端设备的WiFi功能,搜索附近的WiFi信号,找到路由器发出的WiFi信号后,点击连接,输入对应的WiFi密码,即可成功连接、上网。
二、电视机顶盒怎么连接路由器
现在使用机顶盒的家庭不在少数,电视机顶盒怎么连接路由器呢,那么下面我们就一起看看解决的办法吧。
首先使用电视机机顶盒连接路由器一共有两种方法,它们分为有线和网络无线连接。
接着连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
然后说说有线连接,成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,就可以了。
最后看看无线连接,选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以,这个过程和手机大致相似。
总结首先连接机顶盒分为无线和有线两种;
接着连接机顶盒,直接网线连接机顶盒和路由器;如果是袭AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒;如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以;
然后有线连接是从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口;
最后无线连接找到要连接的路由器,输入密码连接即可。
三、怎么用路由器连接机顶盒
用路由器连接机顶盒有两种方法。
一、无线连接。
二、有线连接。
具体步骤如下:
1、连接路由器如下图所示连接路由器,路由器的WAN口即蓝色插口接宽带运营商安装的网线,LAN口分别连接电脑和网络机顶盒的RJ45网线插口。
2、网络机顶盒的连接,网络机顶盒的RJ45接口用网线连接路由器的LAN口,HDMI即高清接口,利用高清线同电视机的HDMI接口连接。如果电视机没有HDMI接口或不使用此接口,可利用AV线分别连接电视的视频、音频输入。
3、双击打开浏览器,在地址栏上输入http://192.168.1.1(输入密码默认是admin,admin)即可进入配置界面,单击“设置向导”,单击“下一步”。 
4、选择上网方式为PPPOE,单击“下一步”,输入宽带运营商提供的宽带用户名和密码,单击“保存”单击“完成”即可完成对路由器的设置这就可以了。
GMT+8, 2025-10-29 19:30 , Processed in 0.296623 second(s), 24 queries .
