查看: 102|回复: 0
路由器老闪绿灯(路由器光纤那一直闪绿灯)
发表于 2023-5-13 04:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器老闪绿灯路由器光纤那一直闪绿灯无线路由器绿色灯一直闪
一、路由器老闪绿灯
你检查下呢!
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在ie地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【ppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【ppoe拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
二、路由器光纤那一直闪绿灯
这样检查一下:一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。二、重新拔插一次网线猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
PON指示灯:是接入客户家的光纤线,正常显示为常亮。
PON指示灯闪烁:
1、客户为新客户或新换了光猫,PON等闪烁说明数据没有做好。
解决办法:需联系安装人员或营业厅重新设置。
2、老客户出现PON灯闪烁,说明光纤线存在故障。
解决办法:联系10086上报处理。
LOS光信号指示灯红灯闪烁:表示设备未收到光信号。
建议:1、重启光猫;
2、检查线路是否有弯折角度过大;
3、检查光纤接口是否松动,插紧接头;
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、无线路由器绿色灯一直闪
无线路由器连接示意图当无线路由器WAN口亮灯而且闪时这种情况一般说明路由器是正常的,如果你还无法上网时,你只需要重启路由器就可以了,就是拔掉插头再重新插上去。
—— 亲你好,路由器都是绿灯,但是连不上网可能有以下几点原因:1、网线和路由器接触不良,重新插拔一次网线尝试。2、路由器设置的问题,重新设置路由器尝试。3、路由器后面会介绍。
—— 这样检查一下:一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。二、重新拔插一次网线猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。三、..
—— 您好亲,可能是由于光纤折断的问题,服务商设置问题;移动光猫注册灯一直闪亮,说明未注册,等待注册即可;移动光猫注册灯一直亮,说明注册OK,设置路由器即可联网; 后面会介绍。
—— 无线路由器绿灯一直闪:正常的。无线路由器有三种灯:SYS,LAN,WAN。1、只要接通电源sys灯就会亮。2、路由器与猫接通后wan灯亮。3、lan灯与接口对应,网线插哪个口那个灯就会亮。 查看全文 点赞评是什么。
—— 2.把数据机(光纤猫)、路由器、交换器重开看看重开后看灯号是否正常,通常是绿灯或橘灯,红灯表示有问题3. 电脑是插在哪里?举例:如果是插在路由器,请把路由器关掉,直接插在中后面会介绍。
—— 导读:路由器指示灯正常显示绿色(或白色/蓝色),下面连接的所有设备无法上网出现这种现象可能是因为运营商网络出现的问题、DNS 或者MTU 设置不合适。您可以按说完了。
—— 重启路由器。方式A(本次实例操作方式)、通知网络服务商,电信10000,告知工作人员光猫接路由器不能上网,费事将光猫由路由改为桥接。等待10-30 分钟,重启光猫、路由器。方后面会介绍。
—— 路由器绿灯一直闪烁不能上网1、网线和路由器接触不良,重新插拔一次网线尝试。2、路由器设置的问题,重新设置路由器尝试。3、路由器的问题,重启路由器或恢复小发猫。
GMT+8, 2025-10-29 19:33 , Processed in 0.226855 second(s), 21 queries .
