查看: 107|回复: 0
请问锐捷RGNBR100路由器怎么样(锐捷路由器RG)
发表于 2023-5-13 04:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问锐捷RGNBR100路由器怎么样锐捷路由器RG锐捷的高端路由器怎样
一、请问锐捷RGNBR100路由器怎么样
这是一款电信级别的路由器,具有稳定、不掉线等特点,特别适用于大中型网吧。而且,它的安装也特别简单,无须专门的技术人员指导,自己就可以轻松的组装完成。下面,就随着我们一起看看它的安装步骤有多简单吧!
硬件安装及参数设置首先,在进行快速配置前,要搭建一个配置环境,具体分两步。
第一步:将PC机的串口(一般标识为COM口)通过标准的RS232电缆和路由器的Console口。第二步:配置COM口的通讯参数。为了通过COM口将配置指令传送到路由器,还需要在PC机上运行COM口通讯软件,正确设置COM口的通讯参数(选择与路由器的Console口相连的PC机串。在这里,由于PC是通过COM1口与NBR100的Console口相连接,故选择COM1)。
点击“OK”,设置PC机串口的通讯参数。此时必须使用相关通讯参数的默认值才可与Console口进行通讯,即要求通讯速率为9600Bit/Second、数据位为8、无奇偶校验、停止位为1以及无数据流控制。点击对话框中“Properties”选项,设置本地属性。在这里主要是设置本地终端模拟类型以及本地字符/背景显示色等内容。通电运行经过以上的安装及配置,RG-NBR100的应用环境基本搭建完成,在启动路由器之前不要忘记检查电源线和地线连接是否正确,和供电电压与路由器的要求是否一致。检查无误后,就可以打开路由器电源开关了。
另外,在开通电源之后,还有一些事项需要注意。首先,检查通风是否正常,方法很简单,只要听听风扇是否转动,将手放在风扇附近感觉是否有风流动就可以了;其次,检查路由器前面板上的“POWER”指示灯是否亮了;最后,仔细检查一下配置终端显示是否正常。检查方法:路由器上电后终端上会显示路由器软件自解压等信息,同时提示是否进入set�up配置过程(只有在路由器上没有任何用户设置信息的时候才会提示)。路由器上电后的路由器软件自解压信息,紧接着的路由器自检查与启动信息,如果在路由器上没有任何配置,接下来路由器会提示是否进入快速配置过程(即setup配置过程)。
最后,需要对路由器进行快速配置。路由器第一次启动,会出现是否进入set�up配置模式提示,我们可以选择输入“yes”进入setup快速配置模式对路由器的基本参数进行配置,也可以键入“no”进入特权用户模式进行高级配置。setup配置模式通常用于路由器首次上电时,对路由器进行初始化配置,也可以在特权用户模式下随时执行特权用户模式命令setup命令进入setup配置模式。典型应用环境分析下面将结合PPPoE接入应用示例来说明如何使用NBR的setup功能进行快速配置。一般情况下,用户使用ADSL线路接入Internet(如图5)。
用户使用以太网线将ADSLMo�dem(此时ADSLModem处于桥接模式)的RJ-45接口与路由器的WAN口连接起来。用户在WAN口上配置PPPoE,WAN口的IP地址由PPPoE协商得到。在LAN口上使用内部网地址192.168.0.1,该地址即内部网关地址。在NBR上配置了NAT以使内部网用户可以共享PPPoE线路来访问Internet。内部网中的PC可用的IP地址为192.168.0.2�192.168.0.254,其网关均指向NBR的LAN口即192.168.0.1.
在这种情况下,就可以在NBR上按照下面的流程进行快速配置。
首先,系统会提示配置路由器名称、特权用户口令以及远程登陆用户口令等管理参数,其中路由器名称用于标识路由器的网络名称从而方便网络管理员管理路由器,特权用户口令用于进入特权用户层之前的身份验证,远程登陆用户口令用于对远程登陆用户进行身份验证,这些参数都是用于路由器管理的,用户可以自行设定;然后系统会提示是否启用冲击波病毒的检测与防护功能,由于该功能会耗费较多的系统资源,如果用户确定内部网中的主机没有感染冲击波病毒的,建议不要开启该功能;接着系统会提示配置WAN接入模式,这里使用的是PPPoE接入方式,故选择2.
接着,系统会要求进行网络参数配置。首先系统会提示配置LAN口的IP地址与掩码,内部网主机将以该地址作为自己的网关地址并以该掩码作为自己IP地址的掩码,在这里按照规划配置LAN口地址为192.168.0.1,配置LAN口掩码为255.255.255.0;然后系统会提示配置PPPoE接入参数,包括PP�PoE接入的用户名和口令,如果这些参数不正确将无法通过PPPoE接入到In�ternet,这些参数由ISP提供;接着系统会提示配置PPPoE接入接口的MTU,该参数也由ISP提供,系统的默认值为1488,建议咨询ISP并采用由其提供的数值,否则将无法正常访问某些网络资源;最后,系统会提示是否对内部网启用DHCPServer功能来为内部网主机分配IP地址,在这里内部网主机的IP地址是静态规划和配置的,所以不必启用该功能。
完成上面的配置流程后,系统会让用户预览快速配置所生成的配置文件,然后由用户来确定是否应用并保存该配置文件。如果用户放弃该配置文件,那么用户需要自己进入特权用户层手动配置或者重启路由器来重复上面的流程。
二、锐捷路由器RG
网关采用自主研发的专利技术进行应用识别,能精准的识别出P2P下载、网络视频、聊天软件等上千种应用特征,将识别率从业界平均水平80%提升至95%以上。使用RG-NBR900G网关,您可以对不同应用的流量进行灵活管控,让带宽空闲时随意使用,带宽紧张时按需分配,一切按照您的需求来对网络进行优化,保障用户的关键业务顺畅开展。
  RG-NBR900G为您提供了一套完善的智能选路体系来解决这一难题。当转发数据时,设备会进行分析和判断,选择最优的路径传输,避免出现跨运营商访问。甚至还可以基于某类应用进行路由选择,让关键业务走高质线路,普通应用走一般线路,在充分利用多条外网线路的同时,实现更快速的数据传输和更实惠的成本投入。
三、锐捷的高端路由器怎样
应该是处理某些数据上的不同或者在加密上之类的把,主要是看你什么用途,自己买普通的就像,儿比如你是政府、银行、学校等大型网络应该使用高端的交换机或者路由器
下面是国内外比较知名的品牌
比较出名的品牌有
锐捷:国内老品牌,有10多年的路由、交换机设备的研发生产经验,产品的性价比高而且公司的品牌信誉也是行内一流。建议你百度搜索下“锐捷网络”到他们网站仔细查看下,里面有很多关于路由器、交换机的知识
思科
华为
H3C
GMT+8, 2025-10-29 19:30 , Processed in 0.268191 second(s), 21 queries .
