查看: 292|回复: 0
路由器一直提示wan口未插线(怎么安上路由器显示网络电缆没有插好)
发表于 2023-5-13 04:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一直提示wan口未插线怎么安上路由器显示网络电缆没有插好
一、路由器一直提示wan口未插线
首先应该检查的就是路由器的WAN口是否连接了网线,没连接网线肯定是这种显示,别因为这小小的问题耽误时间。
请点击输入图片描述
2
路由器WAN口所接网线的另一段应该接在我们的宽带上,看下是否连接了或者网线插头有没有插紧。
请点击输入图片描述
3
如果身边有多余的网线,重新把WAN口连接的网线换一根,网线长期的折叠或者使用会造成网线的损坏,排除下是否是网线的原因。
请点击输入图片描述
4
解决好以上的问题后我们需要拿一根网线连接电脑和无线路由器的LAN口,然后进入路由器的设置界面看是否仍然显示WAN口未连接。
请点击输入图片描述
5
如果仍然有这种问题则要考虑是不是路由器的问题了,可以尝试按下路由器的复位按钮恢复下出厂设置看是否可以。
请点击输入图片描述
6
最后就要判断是否是路由器损坏,简单的方法就是拿网线直接连接WAN口和LAN口,如果WAN口对应的指示灯不亮说明路由器的问题导致的。
二、怎么安上路由器显示网络电缆没有插好
上网的时候提示网络电缆没有插好,通常是由于网卡没有插好或网卡驱动程序存在问题等情况导致,建议重新插入网卡或重新安装驱动程序再试,同时留意网线和网卡接口是否正常,可换一根网线尝试。
另外,如果是网卡工作模式存在问题,也会影响使用,可找到电脑“我的电脑”图标,右键点击,选择“管理-设备管理器-点到网络适配器”,找到网卡,然后右键点击网卡,在“属性---高级--mediatype或者链接速度”,把网卡的工作模式设定外10m半双工即可。
GMT+8, 2025-10-29 19:29 , Processed in 0.302925 second(s), 24 queries .
