查看: 139|回复: 0
小米路由器4A怎么样(小米wifi设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器4A怎么样小米wifi设置路由器小米路由器AX1800怎么样
一、小米路由器4A怎么样
小米路由器4A是一款全面匹配现代家庭需求的智能路由器。在设置路由器上,我们拥有很大的自由性,不仅是设置路由器的访问地址还有实时蹭网通知等功能。
小米路由器4A怎么样
小米路由器4A的主题采用了几何体的外观形态,看上去简约又时尚,可以摆放在家中各个位置,融入原来的家居风格中。小米路由器4A拥有怀抱外壳,可以为我们守护绿色环境,从而减少了对环境的伤害。
小米路由器4A好用吗
小米路由器4A好用。小米路由器4A拥有智能纠错算法,可以为我们改善弱信号,从而让信号的传输更加稳定。小米路由器4A可以增强数据传输时的抗干扰能力,明显增强wifi信号,从而提升数据传输效率。小米路由器4A还拥有家长管理功能,支持我们设备孩子手机上的可访问网址,增强孩子上网的安全性。
二、小米wifi设置路由器
小米wifi设置路由器步骤:1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。2、 连接上小米的网线和电源。3、在路由器中输入网址,并访问。4、进入下面的界面,输入管理密码。5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。6、输入密码,点击保存就可以使用了。
042120jzi1qlzc2or1qxrq.jpg   小米路由器主要配置:
1、硬盘。小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线。小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
3、CPU。小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片。小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存。特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。
三、小米路由器AX1800怎么样
小米路由器AX1800采用的是高通AX方案,基本上AX1800就是AX路由器的最低规格了,2.4G和5GHz都是双天线MIMO,并且不支持160Hz,小米AX1800拿来跑500M以内的家用宽带问题不大,因为有功放设计覆盖范围尚可,固件方面有待观察,优点是小米的APP端做的不错,但是相反的PC端页面设计则是乏善可陈。
简单来说这个比较适合对路由器性能要求不高,并且想尝鲜WIFI6的用户,适合联网设备在20台以内,对网络稳定性要求没有太高的普通家庭使用,也可以组网作为WIFI6 AP使用。
GMT+8, 2025-10-29 21:59 , Processed in 0.241752 second(s), 24 queries .
