查看: 253|回复: 0
无线路由器上网密码错误是什么原因(为什么总是提示密码错误)
发表于 2023-5-13 04:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器上网密码错误是什么原因为什么总是提示密码错误
一、无线路由器上网密码错误是什么原因
路由器配置错误,可以这样处理,登录管理器的管理页面,此时可以看到网络状态,点击上网设置,根据自家的情况可以使用宽带拨号上网、动态IP和静态IP的方式上网,完成设置后点击“确定”,设置成功即可看到连接状态显示已连网。
一是无线路由器的设置有问题。开启的加密协议类型不能被你的手机所支持,这种情况最典型的现象就是手机能正常搜索到网络,也能正常通过密码验证连上网络,但要么是获取不到IP地址,要么是获取到IP地址后无法上网。二是无线路由器上有开启 “安全”功能里的 MAC地址过滤功能,导致MAC地址没绑定的设备无法上外网。三是路由器连接的手机过多。也就是路由器密码泄漏被别人盗用了。
二、为什么总是提示密码错误
针对上述问题,解决方法如下:
设置-常规-WLAN-关闭WLAN功能,关闭之后再重新打开然后重新连接WIFI。
设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI-点击右侧的WIFI信号图标-点取消保存-然后重新输入密码并重新连接,这样操作手机可以获得新的地址并正常连接。
如果连接WIFI一直停留在验证的阶段无法正常连接,这里需要检查WIFI密码输入是否正确、WIFI密码是否有被更改或路由器的安全规则设置是否正确。
没有成功解决问题的话,下面我们可以尝试检查手机端WLAN的高级设置。
设置-常规-WLAN-选择连接异常的WIFI并长按-选择修改网络-显示高级选项-IP设置项改静态,然后根据路由的设置,输入相关参数
GMT+8, 2025-10-29 21:59 , Processed in 0.283409 second(s), 24 queries .
