查看: 240|回复: 0
路由器易展版怎么设置(易展路由器有线连接怎么操作)
发表于 2023-5-13 04:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器易展版怎么设置易展路由器有线连接怎么操作
一、路由器易展版怎么设置
路由器易展版是将同一型号或者不同型号的多台易展路由器,通过简单的一键互联,不用专业的知识,无需配置,解决单台路由无线覆盖不够用的问题,使扩展wifi更加容易。
易展路由器还可用用网线连接组网,具体的操作是, 用网线连接到2个易展路由器的任意网口,然后在2分钟内按下2个路由器上的“易展”按键,就可以完成组网。如果是2个普通的无线路由器,用网线连接组网的时候,还需要登录到第二个路由器的设置界面,进行一些列的设置才可以使用。
路由器注意事项
所有电器在运行的时候都会散发出热量,路由器也不例外,虽然路由器发射功率都很低,但是如果长期不关闭,热量慢慢累计,等温度到达一定程度后就会影响工作效率。
路由器一直处于开启的高负荷工作状态,配件就容易渐渐老化,即便是百兆光纤也有可能变“龟速”,出现网络延时各种毛病,拖慢网速。
二、易展路由器有线连接怎么操作
如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用PPPOE拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用(无VLAN ID)的,网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数是已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器你也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-10-29 11:51 , Processed in 0.295855 second(s), 24 queries .
