查看: 126|回复: 0
无法访问路由器网关如何解决(路由器无法链接到网关)
发表于 2023-5-13 04:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无法访问路由器网关如何解决路由器无法链接到网关
一、无法访问路由器网关如何解决
解决方法:
  ① 有设置过登陆端口么?  有的话http://路由地址:端口;
  ② 没有设置过? http://路由地址;见路由器背面。
  ③ 重启路由再尝试;
  重启路由器方法:
  方法一:路由器电源线断电,在插电。
  方法二:
  1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
  2、点击:系统工具--重启路由器即可。
  ④ 复位再尝试;
  Reset按钮重置方法:
  1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。
  2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。
  ⑤ 送修、更换。
二、路由器无法链接到网关
您好,确实是无法使用的,只是一个无线信号无法正常使用网络的,可以购买无线路由器组建无线网络
①将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备
②启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
③界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书
④登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
⑤选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
⑥根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
⑦输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
⑧设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
⑨输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
GMT+8, 2025-10-29 14:33 , Processed in 0.284720 second(s), 21 queries .
