查看: 237|回复: 0
我的手机怎么进入不了路由器管理界面(路由器设置怎么进不去界面)
发表于 2023-5-13 04:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的手机怎么进入不了路由器管理界面路由器设置怎么进不去界面路由器设置页面怎么进不去
一、我的手机怎么进入不了路由器管理界面
手机进不了路由器管理界面的原因有:未连接到路由器的无线WiFi、管理IP地址输入错误、地址输入到错误的位置、其他原因。
未连接到路由器的无线WiFi:路由器在出厂的时候,已默认开启无线WiFi功能,查看机器底部的贴纸查看密码,打开手机无线WiFi功能,搜索连接到锁需要连接的无线WiFi信号即可。
管理IP地址输入错误:路由器管理IP地址是和你输入的地址不一样也不可以,看路由器机身的贴纸就可以知道具体的管理IP地址了,输入相同地址即可。
地址输入到错误的位置:部分用户并没有把路由器的管理地址(192.168.0.1)输入到浏览器的“地址栏”,而是把地址输入到搜索引擎的“搜索栏”了,需要在对应的位置输入地址即可。
其他原因:如果以上方法都不行,可能是其他原因令路由器的配置出现混乱,导致用户通过手机无法打开设置界面,这种时候可以尝试把路由器恢复出厂设置(复位),然后再尝试登陆。
二、路由器设置怎么进不去界面
路由器的应用可以说是非常宽广了,从家庭用户到企业公司都离不开路由器的支持。当我们想要重新设置一下路由器却进不了界面时,应该怎么办呢?下面是我为大家带来的解决方法,希望对你有帮助。    路由器设置进不去界面的解决方法
解决方法1:清理IE缓存
单击左下角的'【开始】按钮——弹出的菜单单击【控制面板】
在控制面板中单击【Internet 选项】
在【常规】选项卡下的【浏览历史记录】一栏单击【删除】按钮
在【删除浏览的历史记录】对话框勾选所有复选框,然后单击【删除】按钮
解决方法2:重启
这样做的目的是为了重新激活路由器,重新载入新的数据。
解决方法3:查看是否冲突
如果本地IP地址与路由器LAN口是同一个网段是打不开路由器的设置界面。
在开始搜索框输入【ncpa.cpl】命令并在程序列表单击【ncpa.cpl】,打开【网络连接】窗口
右击【本地连接】图标,弹出的菜单单击【属性】命令
切换到【网络】选项卡,在【此连接使用下列项目】框中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】
在【常规】选项卡下选择【自动获得IP地址】,最后一路单击【确定】按钮
解决方法4:重置路由器
在路由器设备后面有个复位孔,找根铁丝或笔扎进去,等待指示灯全灭后又亮起才松开复位孔,即可达到重置路由器的目的。
三、路由器设置页面怎么进不去
路由器设置界面进不去,主要由以下几种原因:
●路由器安装连接不正确;
●电脑本地IP设置不正确;
●路由器登陆设置界面192.168.1.1地址不正确;
解决办法。
一、首先检查无线路由器的安装
路由器安装与连接的线路并不多,主要需要注意:首先检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。其中路由器WAN端口是用来和猫或者外部光纤宽带连接的,而路由器的LAN端口是用来与电脑连接的。如果使用的是无线网络,请检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上了无线路由器网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去,那么检查一下是否之前设置电脑本地IP,将本地IP地址改成自动或许即可和DNS地址改成自动获取即可解决。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1,但也有不少路由器登陆地址是192.168.0.1,另外很多智能路由器的登陆地址也大多不同,详情大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有路由器IP,这个就是默认的登陆地址。
GMT+8, 2025-10-29 11:48 , Processed in 0.230304 second(s), 24 queries .
