查看: 117|回复: 0
裴讯路由器一直闪蓝灯如何维修(路由器光纤亮蓝灯如何维修)
发表于 2023-5-13 04:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:裴讯路由器一直闪蓝灯怎么回事路由器光纤亮蓝灯怎么回事路由器闪蓝光怎么回事
一、裴讯路由器一直闪蓝灯怎么回事
是不是提示账号密码或者欠费的信息提示,如果是你可以打电话给你的网络运营商,让他帮你做一个故障的清除,然后关闭的路由器,从新启动后恢复正常。
路由器上不了网的解决步骤:
1、登录192.168.1.1  IP地址,出现下面网站。
2、选择系统工具中的恢复出厂设置。
3、恢复到出厂设置后,连接路由器的无线网,在登录192.168.1.1,选择向导设置:在向导设置下,按照提示输入东西就OK了。
4、最后点网络参数,设置一下互联网的登录账号和密码就可以。
二、路由器光纤亮蓝灯怎么回事
首先光信号灯不亮是正常的,如光信号灯变红色或者闪烁,说明接收不到光纤信号,这种情况通常是由于以下原因导致。一、是光猫接口有问题,需要更换光猫。二、是室内尾纤连接光猫接头松脱,把接头插好即可恢复。三、是室内部分光纤弯折过大,光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,这时只要把光纤顺直即可。四、是室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,这种情况则需要联系工作人员进行报障处理。
  宽带无法上网怎么办?
  1、查询是否欠费
  检查宽带是否欠费,交完费之后,把光猫、路由器断电重启动。方法:拨打10010查询欠费,通过“中国联通APP”进行缴费或查询。
  2、检查光猫
  不同品牌光猫指示灯名称不同,可参照以下样例:如果光猫闪红灯,请插紧进户光纤头。如果红灯还不熄灭,麻烦您故障报修,如条件允许,我们将会尽力上门处理。
  3、检查路由器
  确认路由器指示灯正常,若路由器出现问题可关闭电源后等待几分钟进行重启。提示:切记是通过电源键重新启动,不要按“Reset”,否则数据配置会全部清除,用户还须重新配置路由器。
  4、终极大招
  把所有线的两端都重新插紧,所有设备都断电几秒钟,再接通电源,百分之九十的故障都能好。
  宽带故障如何检查?
  难以自行解决的宽带故障请拨打相应品牌的报修电话请专人上门维修,各品牌宽带维修电话也可以通过网上搜索查询:
  联通宽带10010
  电信宽带10000
  移动宽带10086
  长城宽带95079
  华数宽带96171
三、路由器闪蓝光怎么回事
路由器闪蓝光表示的是设备无数据,有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以通过重启一下光猫试试能否解决问题,如果还是不能上网的话,可以拨打路由器的客服热线进行报修,这样工作人员就会上门进行维修。
路由器的指示灯代表的意思如下所示:
PWR:这个指示灯代表的是电源指示灯,在通电后就会亮起。
SYS:系统状态指示灯,在常亮的时候表示的是工作正常。
WLAN:无线状态灯,常亮的时候代表已经启用无线功能。
1-4:局域网状态指示灯,在闪烁的时候代表正在传输数据,在长亮的时候代表端口已连接设备。
WAN:广域网状态指示灯,在闪烁的时候代表传输数据,在常亮的时候代表端口已连接设备。
WPS:一键安全设定指示灯,绿色闪烁的时候是正在安全连接,在绿色常亮的时候代表安全连接成功,红色闪烁的时候代表安全连接失败了。
GMT+8, 2025-10-29 14:30 , Processed in 0.258086 second(s), 24 queries .
