查看: 212|回复: 0
光猫与路由器插口正确接法(光猫与路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 04:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫与路由器插口正确接法光猫与路由器怎么连接光猫和路由器线怎么连接
一、光猫与路由器插口正确接法
光猫与路由器插口正确接法如下:
工具:TPLINK路由器、网线、电信光猫。
1、目前大多数路由器的支持WAN/LAN自适应(网口盲插功能),所有网口下方显示的是 WAN/LAN。对于这样的路由器,任意一个WAN/LAN口都可以连接光猫,不用担心会出错,连接后路由器会自动把这个接口作为WAN口。
2、早期的一些路由器,是区分WAN口和LAN口的,网口的下方通常显示的是 WAN 和 LAN 或者 WAN 和 1、2、3、4 。这种路由器在连接电信光猫时,必须确保WAN口连接光猫,否则不能上网。
注意事项:
路由器与电信光猫正确连接后,还需要使用电脑/手机登录到路由器的设置页面,并配置好上网参数、wifi名称和密码,完成这些设置后路由器才可以正常上网。路由器在设置的时候,还需注意周边的一些干扰因素,尽量避开与其他无线设备相互干扰。特别是对于无绳电话、微波炉、无线鼠标等类型的设备,必须要远离。
二、光猫与路由器怎么连接
路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。光猫与路由器怎么连接?下面我给大家提供相关的内容,欢迎阅读!
光猫连接无线路由器教程
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的`WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。重点注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。这样光猫如何做连接无线路由器就解决了。
三、光猫和路由器线怎么连接
有了电脑就需要上网,目前我们多数使用的是以下2种方式实现电脑上网,第一种是通过电话线(包括ADSL宽带和普通电话线上网)经过调制解调器再连接电脑进行拨号上网。下面我给大家带来猫和路由器线连接的方法,欢迎大家阅读。
  猫和路由器线怎么连接?
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
  光纤猫如何接无线路由器
步骤1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的.Reset按钮。
步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。
步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
GMT+8, 2025-10-29 06:53 , Processed in 0.298471 second(s), 24 queries .
