查看: 352|回复: 0
家里两个路由器怎么设置第二个(两个路由器串联怎么设置第二个路由器)
发表于 2023-5-13 04:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里两个路由器怎么设置第二个两个路由器串联怎么设置第二个路由器两个路由器串联第二个路由器怎么设置
一、家里两个路由器怎么设置第二个
家里安装第二个路由器的方法:
两个路由器我们分别标注为1号路由跟2号路由。进户网线连接1号路由的wan口,lan口的1.2.3.4.任意一个口连接2号路由器的wan口。2号路由器lan口的1.2.3.4.任意一个口连接电脑。
浏览器输入192.168.1.1进入路由器,注意:这时候进入的是二号路由器,进入之后找到wan口设置,把wan口IP地址改为:192.168.2.1 子网掩码为:255.255.255.0 默认网关为:192.168.1.1 联网方式设为动态IP,开启DHCP。
路由器
是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。
二、两个路由器串联怎么设置第二个路由器
可以,先不要连上第一个路由,先用网线连接电脑进行一些配置。1,改变第二个路由(也就是你的无线路的IP地址,如果第一个是:192.168.0.1 那么你的无线路由就改成192.168.0.2
2、关闭你的无线路由的DHCP,也就是IP分配服务。 关闭之后,你可能暂时无法获得IP。等连接上第一个路由后,由第一个路由来为你分配IP地址。
3、关闭路由,用网线连接你的无线路由到第一个路由器,注意不要连接到你的WAN口。其它几个LAN口任意一下都可以。
4.开启无线路由即可上网。
三、两个路由器串联第二个路由器怎么设置
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
GMT+8, 2025-10-29 06:52 , Processed in 0.264567 second(s), 24 queries .
