查看: 272|回复: 0
用路由器总是断网怎么办(路由器老是断网掉线怎么办)
发表于 2023-5-13 04:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器总是断网怎么办路由器老是断网掉线怎么办
一、用路由器总是断网怎么办
肯定不是带宽的问题
这样吧,分几个步骤解决···
1.检查你们宿舍的电脑,看有没有中毒的,可以这样检查,收到其他维修同行的一台收到其他维修同行的一台去掉连在路由上的电脑,检查网络状况,如果去某个电脑时网络状况突然变好,确定这个电脑有问题。
2.每台电脑装个ARP防火墙运行,看是不是有ARP攻击,在DOS下查看ARP的命令 ARP -A,看看网关还在不在。
3.如果还不行,试试让你们的网络中心给你们换个交换机的端口,现在学校用的交换机都很垃圾的,很多口状况不是很好,或者你们屋有ARP病毒类似的,交换机端口自动保护了···
二、路由器老是断网掉线怎么办
路由器老是断网掉线的原因及解决办法如下:
1.信号干扰
原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
2.路由器固件问题
原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。
3.手机WIFI功能BUG
原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
4.无线信号较弱
原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
6.病毒导致
原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
7.硬件故障
原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
GMT+8, 2025-10-28 22:20 , Processed in 0.291174 second(s), 24 queries .
