查看: 232|回复: 0
新华三路由器怎么设置(华三企业级路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新华三路由器怎么设置华三企业级路由器怎么设置华三路由器怎么设置网速稳定
一、新华三路由器怎么设置
1、打开浏览器在在输入框内输入192.168.124.1.
2、输入路由器网址以后,在弹出的的对话框内输入用户名和密码。
3、输入用户名和密码之后,在弹出的对话框内勾选PPPoE(ADSL虚拟拨号)选项。
4、设置好后点击下一步,在弹出的对话框内输入上网账号,上网口令和确认口令。
5、输入好上网账号,上网口令和确认口令之后点击下一步,在弹出的对话框内输入psk密码。
6、输入密码之后,点击完成我们就设置好了。
二、华三企业级路由器怎么设置
1、打开浏览器,然后输入并打开网址192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器管理器界面。
  2、首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”。
  3、下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
  4、接下来是WiFi设置,主要填写无线网络名称和Wifi密码,完成后,点击“保存”。
  5、完成操作后,电脑就可上网了。如果是连接无线网设置的,则需要重新连接。方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的WiFi密码,连接即可正常上网了。
  6、最后还需要再次打开浏览器,然后在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成。
三、华三路由器怎么设置网速稳定
华三路由器设置网速稳定方法是修改WIFI频道,限速设置,保护模式,MTU设置,固件升级。
1、修改WIFI频道:如果您使用的是无线路由器,可以在路由器的设置中将WIFI频段调整到更少受到干扰的信道上,如调整到信道较少使用的2.4GHz或5GHz频道,并禁用自适应信道功能。
2、限速设置:在路由器的管理界面中,您可以选择设备限速或者流量限制,将网速控制在合理范围内,并优先给关键应用(如视频、游戏等)分配带宽,以提高网络体验。
3、保护模式:启用保护模式可以防止网络中的重复数据包和其他无效数据,从而减少路由器的工作负荷,并加速流量传输。
4、MTU设置:根据您的需求,可以在路由器的设置中调整最大传输单元(MTU)的大小,以改善网速稳定性,提高网络性能。
5、固件升级:及时升级路由器的固件,可以保持最新的功能和安全修复,提高网络运行稳定性。
GMT+8, 2025-10-29 03:00 , Processed in 0.306222 second(s), 24 queries .
