查看: 95|回复: 0
路由器的灯没亮是如何维修(路由器上面的灯一个都没亮是怎么了)
发表于 2023-5-13 04:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的灯没亮是怎么回事路由器上面的灯一个都没亮是怎么了路由器上网灯不亮怎么回事
一、路由器的灯没亮是怎么回事
一、信号指示灯不亮
信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的 路由器故障。
首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
三、防火墙导致网络不通
(1)我们在初次使用IE访问某个网站时,防火墙会询问是否允许该程序访问网络,一些用户因为不小心点了不允许这样以后都会延用这样的设置,自然导致网络不通了,彻底的解决办法是在防火墙中去除这个限制。
(2)在局域网中为了保障安全,很多朋友都安装了一些防火墙,这样很容易造成一些假故障,例如Ping不通但是却可以访问对方的计算机,不能够上网却可以使用QQ等。
判断是否是防火墙导致的路由器故障很简单,你只需要将防火墙暂时关闭,然后再检查路由器故障是否存在。
四、降速使用
很多网卡都是使用10M/100M自适应网卡,虽然网卡的默认设置是自适应,但是受交换机速度或网线的制作方法影响,可能出现一些不匹配的情况。
右击本地连接打开其属性窗口,在常规选项卡中单击配置按钮,将打开的网卡属性窗口切换到高级选项卡,在属性列表中选中Link Speed/Duplex Mode,在右侧的值下拉菜单中选择10 FullMode,依次单击确定按钮保存设置。
二、路由器上面的灯一个都没亮是怎么了
路由器六个灯分别代表:
齿轮状---电源指示灯;
电脑形---LAN口指示灯,接电脑的网口,共4个;
e----------WAN口指示灯,接宽带线的网口,单独不一样的那个。
路由器上的WLAN灯亮着但是无法上网原因:路由器未拨号。
解决方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、路由器上网灯不亮怎么回事
路由器在正常工作之下时有两盏灯是亮的,其中一盏代表着连接状态的绿灯,长亮;另外一个代表信号指示的红灯,不停的闪烁。而不少网友为无线路由器灯不亮而不知所措,本篇文章就是为大将讲路由器灯不亮怎么办?
工具/原料
测试仪
路由器灯不亮操作步骤
连接指示灯(绿灯)不亮
连接指示灯不亮表示路由器连接出了问题,大多都出现连接的两端,要么就是网线没有接牢,要么就是使用了劣质水晶头等原因。遇到这样的情况可以借助测试仪,找到故障点进而排除。
2
信号指示灯(红灯)不亮
信号指示灯(红灯)不亮代说明的是线路没问题,主要问题出现在网卡所导致。遇到这样的情况,可以检查网卡安装是否正常、IP设置是否错误,也可以尝试重装网卡驱动来解决。
3
防火墙原因
路由器灯不亮的原因还会涉及到防火墙问题,错误的设置防火墙某些程序运行,导致网络不通。判断是否为防火墙所导致,只需要将防火墙关闭,然后再路由器是否正常运行,然后将防火墙重新设置好。
4
网速原因
一般的网卡都是使用10M/100M自适应网卡,收到外来的因素限制出现不匹配情况,就会导致路由器灯不亮的问题。解决这个问题,在本地连接设置Link Speed/Duplex Mode的属性就好了。
GMT+8, 2025-10-29 02:43 , Processed in 0.290345 second(s), 24 queries .
