查看: 253|回复: 0
路由器连接不上猫(电信光猫无法连接路由器怎么办)
发表于 2023-5-13 04:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接不上猫电信光猫无法连接路由器怎么办光纤猫连不上路由器怎么办
一、路由器连接不上猫
分析下
你现在用猫能连上用路由器连不上。前几天又好事。那么问题应该可以排除电脑本身,网络供应商。
建议一、问题出现在路由器,重启路由器。路由器后面一般有个小圆点用笔尖按住3秒左右然后重新设置路由器。可能由于路由器开的时间太久、本身质量又一般所以才会导致这样的问题发生。
建议二、你用猫和用路由连接电脑的线是否是同一根,如果线有问题,可以检查下连接是否牢固、网线的水晶头是否良好。猫和路由分别连接的时候指示灯是否正确。
建议三、按你的描述问题大致就在路由器和连接上的问题。如果以上都解决不了
建议去换收到其他维修同行的一台路由器,或是先将路由器放置于其他网络环境下看是否好使,或再借一个看是否好使。这样确定是路由问题的话就换一个吧
二、电信光猫无法连接路由器怎么办
因为光猫和路由器的ip地址冲突了,修改一下路由器的ip地址,然后重新登陆就可以了。
光调制解调器,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。
三、光纤猫连不上路由器怎么办
这是因为光猫默认只开启了两个 LAN 口的 DHCP 服务
解决办法:
查看光猫背面的终端配置地址,一般默认为 192.168.1.1
查看终端配置地址 账号 密码(也在光猫背面)
在电脑浏览器/手机浏览器地址栏输入终端配置地址 192.168.1.1,进入登陆页面,输入账号,密码
登陆之后点击 网络
点击 连接名称,打开,选择第二个选项
之后将 端口绑定 下的四个lan口全部勾选,然后点击最下方修改
点击修改之后会自动刷新页面,此时,光猫的四个lan口即可全部连接网络
GMT+8, 2025-10-29 05:06 , Processed in 0.283607 second(s), 24 queries .
