查看: 328|回复: 0
不用网线连接猫无线路由器怎么设置(光纤猫怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用网线连接猫无线路由器怎么设置光纤猫怎么连接无线路由器无线路由器如何连接光纤猫
一、不用网线连接猫无线路由器怎么设置
要安装猫才会有网络,只有路由器是无法上网的。
猫又叫调制调解器,是转换和转发信号的。一端连接电信或网通的网线一端连电脑网线,在电脑里面打开“宽带连接”,填网络供应商给你的账号和密码就能上网。
1、调制解调器是Modulator(调制器)与Demodulator(解调器)的简称,中文称为调制解调器(港台称之为数据机),根据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。早期的“猫”是在发送端通过调制将数字信号转换为模拟信号,而在接收端通过解调再将模拟信号转换为数字信号的一种装置。
2、目前主流网络均为光纤,不再依赖模拟信号,而是直接采用了数字信号,对光纤承载的光信号进行调制解调,我们称之为“光猫”,其学名为“光调制解调器”。
二、光纤猫怎么连接无线路由器
光纤猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。光纤猫通常有四个输出接口,很多时候我们需要连接多台电脑,包括手机无线wifi上网。这个时候就需要一个无线路由器。
光纤猫怎么连接无线路由器?
步骤1、将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
步骤2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
步骤3、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写。
步骤4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
步骤5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
步骤6、点击“完成”,路由器将自动重启。
步骤7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
一般无线路由器主要包括天线、4个LAN端口、电源接口、复位按钮等。
其中的天线主要用来发送Wifi无线网络,LAN端口主要用来连接电脑、WLAN端口(广域网接口)用来连接外部的网线。
如果出现无线网无法上网,首先检查下路由器、猫、电脑以及网线连接是否正常,如果路由器设置没有问题,下面告诉大家可以通过路由器工作时的指示灯的含义,判断路由器的故障了。
三、无线路由器如何连接光纤猫
1、首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。telecomadmin密码nE7jA%5m。
2、进入光猫后我们找到网络设置选项卡。点击网络设置。然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。
3、删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。我们点击新建连接,连接名称写桥连接。然后写上桥接41通道。所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。
4、无线路由器设置。如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。避免两个路由器之间冲突。
5、附件:把无线路由器的网段修改。找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。你也可以修改成别的如6:192.168.6.1
6、我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。把光猫里的拨号账号输入。点击保存。把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。由光猫来转换光信号。然后在由路由器来拨号。
GMT+8, 2025-10-28 12:23 , Processed in 0.292111 second(s), 24 queries .
