查看: 279|回复: 0
手机wifi上网速度慢该如何维修(手机wifi网速慢该如何维修)
发表于 2023-5-13 04:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机wifi上网速度慢该如何维修手机wifi网速慢该如何维修
一、手机wifi上网速度慢该如何维修
原因一:信号不稳定
手机离无线路由器的距离有点远,使得无线信号不稳定,从而导致导致网速非常的慢
解决办法:手机放在距离无线路由器较近的位置使用,或者增加收到其他维修同行的一台无线路由器,扩大无线wifi信号的覆盖范围。
原因二:网速被大量占用
如果局域网中有人在在线观看视频,或者在用迅雷等软件下载文件,这时会占用大量的宽带资源;这样手机连接wifi上网,网速肯定非常的慢了。
原因四:网速被限制
1、路由器上设置了限速,所以手机连接wifi时的网速非常慢。
2、局域网中有人使用p2p终结者这类流量限制软件,限制了你的网速。
原因五:手机WiFi问题
如果其它手机或者笔记本电脑的网速正常,如果其中只有收到其他维修同行的一台手机的网速非常慢,可能是手机上wifi存在一定问题。
解决办法:可以先关闭手机上的WLAN功能,然后再启用。
原因六:无线信道问题
可能是手机上的wifi功能和无线路由器上设置的信道不兼容,从而导致网速慢的问题。
解决办法:进入无线路由器的设置界面——>无线设置——>无线基本设置,界面下,手动设置“信道”,建议选择1、6、9信道。
原因七:手机不稳定
手机运行不稳定也会导致连接wifi的时候网速慢的问题,特别是root、刷机操作后,很容易引起这类问题。
解决办法:建议使用官方提供的原版系统。
原因八:手机浏览器问题
有可能是手机上安装的浏览器软件存在一定的问题,可以更换一个浏览器试一下,看网速是否有提升。
原因九:无线wifi被蹭网
无线路由器上的无线wifi网络被盗用,大量授权用户连接到你的无线路由器上,免费使用你的网速,从而导致你的手机在使用wifi时,网速特别的慢。
解决办法:路由器上“无线安全设置”下面,“安全模式”下面选择:WPA/WPA2-PSK的加密方式,并设置一个复杂一点的wifi密码。
二、手机wifi网速慢该如何维修
总结:可以通过检查路由器、脱掉手机壳、升级系统和避免其他同频设备的干扰的办法进行网速升级。
1、检查路由器
如果在使用WiFi的时候,发现WiFi的信号不行或者WiFi的网速很慢的话先检查一下路由器有没有什么问题,有可能问题不是出在手机本身,而是路由器的问题,不妨尝试一下重启路由器,稍等片刻后看看网络信号是否有改善。
2、脱掉手机壳
很多人喜欢在给手机加个壳,一些人为了更好地保护可能还会选择金属边框手机壳,其实这些金属的外壳也是阻挡信号的一把好手。
3、升级系统
手机信号不佳,还有可能是系统的问题,iOS系统更新的速度比较快,更新的同时也会针对一些bug进行修复,可能手机信号不佳是由于bug造成的。
4、避免其他同频设备的干扰
生活中,像微波炉、蓝牙设备等这些电子产品也会干扰到wifi的信号。一般来说,电磁炉受到的干扰会比较多,蓝牙设备受到的干扰相对较少。
注意事项:
手机wifi网速慢的原因:
1、无线wifi信号源太多,造成干扰
随着人们生活水平的提高,无线网络几乎普及到了每家每户。甚至有些家庭装的无线网络不仅只有一个。但是,当大家在搜索wifi网络的时候,就会受到其他网络的干扰,最终导致你的手机wifi网速慢。
2、WiFi信号拥堵
用户在通过WiFi接入网络的时候,就像收听电台一样,使用的是一个固定频率的无线波段,因此用户所在地区周边有多少类似的信号发射、接收设备就会对WiFi的使用体验构成多大影响。
GMT+8, 2025-10-28 14:25 , Processed in 0.280308 second(s), 24 queries .
