查看: 290|回复: 0
如何用一条宽带接多个路由器(一条网线怎么可以装多个路由器)
发表于 2023-5-13 04:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用一条宽带接多个路由器一条网线怎么可以装多个路由器一个网线如何设置连接2个路由器
一、如何用一条宽带接多个路由器
笔者的好友家里搬了大房子,楼下楼下无线信号不好。我想用双路由一方面扩大网络的使用范围,另一方面也让信号变好一点,同时也让多台电脑能够联网。求教如何组建双路由局域网宽带?其实有两种方案供你选择,分别介绍一下:一、将从路由还是当路由用优点:可多连接一个用户;缺点:设置较为复杂。设置:路由A为主路由,路由B为从路由!假设你现在有两个路由路由A和路由B同时使用的是ADSL拨号上网。1、设置路由A 的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态,然后填入ADSL拨号的账号和密码。2、设置路由A 的LAN 口IP 为192.168.1.1LAN 口的IP 段为192.168.1.X 网段掩码255.255.255.0.3、设置路由B的WAN口状态为静态IP,IP地址设置为192.168.1.2 掩码255.255.255.0 网关为192.168.1.1.4、设置路由B 的LAN 口IP 为192.168.2.1LAN口IP段为192.168.2.X网段掩码255.255.255.0.5、将路由B的WAN口和路由A的任意一个LAN口用网线连接。这种方法可以同时接7个电脑!二、从路由当交换机使用优点:设置简单,新手易操作;缺点:相比方法一少连接一个用户。设置:1、先将电脑连接从路由器的LAN 端口,把从路由的IP 地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。这种方法可以同时接6个电脑!
二、一条网线怎么可以装多个路由器
一条网线可以装多个路由器:
一根网线连接两个路由器,经常用于实现家庭网络的扩展,副路由器连接主路由器的端口不同,配置方式不同,有两种方式:LAN端口连接和WAN端口连接两种方式。
连接方式 :连接光猫的路由器为主路由器,副路由器使用LAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由作为无线交换机使用,扩展家庭无线WiF信号的覆盖范围。
配置方式 :
连接方式 :副路由器的WAN端口连接到主路由器的LAN端口,副路由器作为二级路由使用,主路由器所连接的终端和副路由器连接的终端属于不同的网段;配置方式 :副路由器的管理IP地址不能与主路由器、光猫位于同一个网段,否则容易造成IP地址冲突,无法使用网络。家庭无线网络的扩展尽量使用方式一,副路由器作为无线交换机实现。
三、一个网线如何设置连接2个路由器
1、假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4、首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点上自动连接,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6、其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8、最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9、设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.1.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10、设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
035645r3rxojqxofn500bn.jpg 设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”
GMT+8, 2025-10-28 12:23 , Processed in 0.280832 second(s), 24 queries .
