查看: 297|回复: 0
光猫连上路由器网速变慢什么情况(光猫接路由器后网速变慢)
发表于 2023-5-13 04:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连上路由器网速变慢什么情况光猫接路由器后网速变慢为什么移动宽带光猫连路由器网速变慢
一、光猫连上路由器网速变慢什么情况
光猫连上路由器网速变慢,首先确认网速慢的具体现象。
1,将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
    不接路由器,该电脑直接接宽带使用相同软件下载相同资源测试网速。一般情况下不接路由器时测试出来的网速会接近您申请的带宽值,如果与申请的带宽值有较大差距,您可以咨询当地宽带运营商解决。
    如果测试出来的网速接近申请的带宽值,一般说明网速是没有问题的。接上路由器之后,如果测试出来的网速明显低于申请的带宽数值,请进行下一步操作。
2,检查路由器上的设置。
    检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。
3,检查电脑的设置。
    检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,比较典型的软件有PPS、PPTV、BT、迅雷等视频或下载软件,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。
    建议安装360安全卫士的流量防火墙功能监控各个软件进程的流量,发现有此类软件进程向外高速上传时,打开360流量防火墙限制此进程的流量或通过任务管理器关闭此进程。
    确认没有软件进程向外高速上传之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
4,确认无线路由器没有被蹭网。
    打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.0.1),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
    如果有,请打开无线设置——无线安全设置,如未设置无线安全,请立即开启无线安全,推荐WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,若已经开启了无线安全,请修改PSK密码。
    确认没有被蹭网之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
5,线路问题。
    在某些线路环境中,由于网线过长、网线质量差、网线线序不标准或者路由器端口的适配性问题也可能会导致使用路由器后下载速度受到影响,请尝试更换路由器WAN口的网线。
6,无线干扰导致无线网速慢。
    使用无线路由器电脑网线连接路由器速度正常,但是无线连接路由器的电脑网速较慢。在做了上述排查之后,导致无线网速较慢的原因很可能是无线干扰。
    可尝试如下操作:打开无线路由器的管理界面,点击无线设置——基本设置,将设备无线信道指定为1-13其中之一,通常用1,6,11三个,保存生效。
    修改信道的方法可以多试几个,多试几个信道!!如果通过以上的方法都不能解决的话,就应该打电话给路由器服务商,要求修或者是换了!
二、光猫接路由器后网速变慢
您好,如果你电脑能连接到路由器并正常上网,可以调整以下配置: 1.无线信道,建议你用1、6、或者11; 2.带宽,建议使用20/40MHz Auto的模式,不要单纯使用20MHz,有些手持无线终端不支持,或者说配合不好; 3.无线SSID广播,建议开启,一般笔记本无线网卡可以通过设定无线配置式自动连接,但是其他手持无线终端可能有问题; 4.加密方式,虽然说目前WPA2是最高级也是最常见的加密,但是不能确保你的手持终端设备是否都能支持,因此你也可以尝试使用无加密或者调整其他加密方式来进行测试,看是否是加密原因导致。希望可以帮助到你。
三、为什么移动宽带光猫连路由器网速变慢
宽带猫加接路由器后,出现网速下降情况,原因与路由器设备或使用的网线直接相关了。故障检查思路:
1、先画出简图如下,设有①②③三个节点,以便于问题分析:
2、猫连接路由器后,内网测速,节点②是会稍低于单独用猫节点①的网速,但这种线损或路由器损耗很小,不会使网速从5MB/S大幅度地衰减到3MB/S;
3、5MB/S网速的带宽,最低为40Mbps,而3MB/S网速为24Mbps,通过路由器后,信号带宽衰减40%,为不正常现象;
4、检测二者连接的网线是否有问题,或直接换条新“网线1”测速。因网速波动性,可在不同时段,多测几次取其最大值与节点①比较;
5、若节点②网速仍低,检查路由器设置页如下,如是否带宽控制被启用。若启用了,可选框内小钩取消,删除下面的列表参数,按确定保存即可;
6、重启路由器后测试节点②网速,若仍与节点①相差较大,换掉网线2,再次测速。无效,这个路由器有问题,换新路由器测试。节点③是检测WiFi网速预留的;
7、实际上,第一步就可直接换个路由器测试,但为叙述检查方法步骤,故绕了一个圈子。
GMT+8, 2025-10-28 12:22 , Processed in 0.565589 second(s), 24 queries .
