查看: 224|回复: 0
中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络(电信宽带如何设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络电信宽带如何设置无线路由器中国电信天翼宽带路由器怎么设置
一、中国电信天翼宽带路由器怎么设置无线网络
电信宽带是可以连接无线路由器使用的,无线路由器的安装和设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
二、电信宽带如何设置无线路由器
如果你的无线路由器,之前已经设置过了,但是设置后无法上网。那么建议把你的这台无线路由器先恢复出厂设置,然后按照下面的内容重新设置。电信光纤宽带连接无线路由器时,要是这台无线路由器能够上网,下面将用最新版的迅捷(FAST)无线路由器为例,来演示介绍电信光纤连接路由器的具体设置步骤。
连接光猫、路由器、电脑电信光猫的网口(LAN口),需要用网线连接到路由器的WAN接口(有些路由器中叫做:Internet接口)。电脑用网线,连接到无线路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口即可。
设置电脑IP地址用电脑设置无线路由器上网之前,需要把电脑上的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。
设置无线路由器上网,查看路由器初始信息,注意铭牌中“IP地址”、“登录IP”、“管理页面”等选项后面的,就是这台路由器的设置网址。现在大多数的无线路由器,都没有默认登录密码信息了,路由器的登录密码,是第一次设置该路由器时,用户自己设置的。打开设置页面,在浏览器中输入路由器的设置网址,然后给路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。然后上网设置,此时,路由器会自动检查“上网方式”,如果检测到是:宽带拨号上网——>则需要填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
设置这台无线路由器上的“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”。
设置完成,检查设置是否成功
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、中国电信天翼宽带路由器怎么设置
1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10,打开浏览器输入192.168.1.1(有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin密码admin2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
GMT+8, 2025-10-28 12:22 , Processed in 0.380100 second(s), 24 queries .
