查看: 281|回复: 0
奈飞路由器如何设置(怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 04:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:奈飞路由器如何设置怎么设置路由器路由器怎么安装设置
一、奈飞路由器如何设置
奈飞路由器如何设置:
当你在设置NETGEAR R7000无线路由器之前,你必须先把自己电脑本地连接以太网的IPv4地址设置为自动获取IP地址)。
如果用电话线进行上网:那么你必须准备2根好用的网线,其中一根用来连接ADSL(宽带猫)与无线路由器WAN口连接,注意WAN口的颜色是黄色的口;另一根用来连接电脑与美国网件NETGEAR无线路由器的LAN接口,其中LAN口 分别有 1,2,3,4个口,选任意一个连接都可以的。
注意事项:
(1)、按照我上面提供的方法连接 设置无线路由器之后,电脑目前暂时还是不能上网的;必须当我们把路由器全部设置完成以后,我们的电脑才可以上网的。
(2)、当你需要设置路无线由器的时候,是不需要电脑能够上网的,你只要按照我的方法连接无线路由器就可以,打开你的网页,你的计算机就会进入路由器的设置界面了,这时你才开始设置路由器进行联网了。
二、怎么设置路由器
默认情况下,登陆路由器管理界面的地址是192.168.0.1或192.168.1.1.电脑或手机都可以连接上路由器。
一、有线电脑
找根短网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来,接上网线后对应的LAN口指示灯亮,如下图所示:
二、手机或笔记本
1、通过无线连接也可以登录,请用手机或笔记本连接上路由器出厂默认无线信号Tenda_XXXXXX(路由器背面贴纸上可以查看),如下图所示:
2、查看登录地址
在路由器底部贴纸上查看路由器登录IP地址,如下图所示:
可以看到贴纸上的IP地址192.168.0.1,该地址就是路由器默认的登录地址, 如下图所示:
3、登录管理界面
在已连接到路由器的电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.0.1后,回车(按键盘上的 Enter 键),即可登录到路由器管理界面,如下图所示:
如果192.168.0.1进不去请参考:腾达路由器192.168.0.1打不开怎么办?
4、手机登录的话,打开手机浏览器,访问192.168.0.1,如下图所示:
拓展资料
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
2、目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
3、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
4、因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:百度百科:路由器
三、路由器怎么安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
GMT+8, 2025-10-26 19:20 , Processed in 0.256561 second(s), 24 queries .
