查看: 225|回复: 0
睿因无线路由器怎么设置网速(电信宽带睿因无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:睿因无线路由器怎么设置网速电信宽带睿因无线路由器怎么设置
一、睿因无线路由器怎么设置网速
尊敬的用户,您好。
希望下面的回答能够对您有所帮助:
开启QOS设置开关,上行和下行总宽带分别将路由器配置为100000Kbp。
然后对QOS规则进行设置:“添加新条目”,输入IP段和端口,模式最好选择独立的宽带。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。
二、电信宽带睿因无线路由器怎么设置
1.首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,做好这些工作后,然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1
  2.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
  3.确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
  4.进入设置向导界面
  5.点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
  6.选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号,填进去。
  7.然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8.下一步就设置成功。
  9.点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待。
GMT+8, 2025-10-26 12:34 , Processed in 0.288234 second(s), 21 queries .
