查看: 126|回复: 0
路由器网关忘了怎么办(路由器登录地址忘了怎么办)
发表于 2023-5-13 04:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网关忘了怎么办路由器登录地址忘了怎么办路由器上网账号和口令忘记了怎么办
一、路由器网关忘了怎么办
首先恢复出厂设置。然后如此操作:
首先打开你的浏览器,输入路由器的原ip地址。
弹出安全选项,输入路由器的用户名和密码,如果你没有修改过它,你输入用户名和密码都是admin
来到路由器界面,点击运行状态按钮。去查看路由器的状态。
在wan状态栏,找到如下信息,把这些信息复制下来,其中有我们的dns服务器信息。网关也有。
接下来我们来看看与电脑的参数对比图。你打开网络共享中心。然后点击更改适配器设置。右键选择属性。选择ipv4点击属性。
下图中的子网掩码,默认网关,DNS服务器都是路由器的参数,我们从第四步读出来的信息就是和这里一一对应的,但是在这里IP地址是你你自己设定的,不是从路由器上读出来的。这一点要注意,新手容易混淆。
二、路由器登录地址忘了怎么办
第二台路由器登录网址忘了解决办法:重新设置。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了。
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器。
【设置第二台路由器登录地址】
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、单击网络参数---lan口设置,设置ip地址即可。
三、路由器上网账号和口令忘记了怎么办
找宽带的装机单,上面有宽带的账号和口令,如果找不到,打客服电话,提供办理宽带的信息,跟客服要。
通过wifi连接电脑。你会说无线路由器的账号和密码都忘记了,还怎么连接wifi,其实这里需要普及一下。无线路由器的账号和密码与wifi的账号和密码是不一样的,无线路由器的账号和密码用于无线路由器的管理和设置,wifi的账号和密码是用来登录无线路由器提供的wifi的。
2
通过有线连接无线路由器。线时外网的网线插入蓝色的孔,连接电脑的网线插入任意的黄色孔。
3
在浏览器中输入192.168.1.1,按下Enter键打开无线路由器的管理界面。如果界面显示如下图,那么说明你上次登录时已经保存了账号和密码,虽然你忘记了,但是浏览器已经帮你记住了,只要点击登录按钮就有可能可以登录了。
GMT+8, 2025-10-26 12:36 , Processed in 0.292552 second(s), 24 queries .
