查看: 238|回复: 0
路由器密码怎样改(路由器如何修改密码)
发表于 2023-5-13 04:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码怎样改路由器如何修改密码无线路由器如何更改密码
一、路由器密码怎样改
修改路由器无线密码方法如下:
以TL-WVR600G 双频无线企业VPN路由器为例:
第一,访问192.168.1.1,打开路由器登陆界面,默认用户名和密码都是admin。
第二,点击:无线设置——无线网络设置——基本设置。里面根据需求修改路由器无线密码。
第三,成功。
修改路由器登录密码方法如下:
第二,点击左边菜单,系统工具——账号管理——用户名密码修改。输入原密码与想要修改的新的用户名及密码,点击设置。
第三,修改成功。重启路由器。即可。
二、路由器如何修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。 034754fywkp3t74onr6ycp.png
二、修改无线连接密码
三、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-10-25 23:56 , Processed in 0.503918 second(s), 24 queries .
