查看: 3717|回复: 2
谁有刻录启动工具盘的软件
2006-3-4
2012-7-8
发表于 2006-3-8 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有刻录启动工具盘的软件!~哪位有的话介绍一个!我先谢谢了。
465 小时
2005-3-2
2017-1-24
发表于 2006-3-8 22:33 | 显示全部楼层
呵呵,用常见的Nero刻录软件即可制作刻录成带启动功能的光盘。方法如下:
  1、在Windows 9X下制作一张系统引导软盘,或者是在纯DOS状态下制作一张引导软盘,这要根据你在开机 时候想引导的系统而定。同时还要查看config.sys和autoexec.bat文件的内容是否正确,需要指出的是在这两 个文件中不要使用绝对路径,例如:在config.sys文件中增加“device=aspicd.sys /d:aspicd0”一行,而不 要增加“device=a:aspicd.sys/d:aspicd0”这一行。
  2、将软盘放入软驱中,然后在Nero Burning ROM中新建一个刻录任务,并选择左边的“CD-ROM(启动)” 图标。
  3、像制作文件数据光盘一样添加所需要刻录的文件,或者是把Ghost制作好的分区镜像文件与Ghost程序 添加到左边的刻录任务窗口中。
  4、运行“文件->写入”命令,不过要注意的是选择启动盘映象数据的来源,由于我们已经有了一张系统引导软盘,所以只要选取“A:”即可。
  5、点击“写入”按钮,开始刻录任务。
这样刻录出来的光盘就有系统引导功能了。另外还有一些引导光盘是采用img格式的镜像文件来制作启动文件的,这种文件的制作比较烦琐,在此不详述,有兴趣的朋友可以参阅其它文章。
2006-3-2
2016-7-13
发表于 2006-3-9 09:29 | 显示全部楼层
先制作一张启动盘(如98的纯DOS就好),用WinIMG制作一张IMG镜像。再用WinISO给你的ISO镜像加入启动信息,选择文件时指定那个IMG镜像就行了。
GMT+8, 2025-5-1 05:30
