查看: 2383|回复: 2
[分享] 乐邦电磁炉LP-20加热1分钟多时间自停显示E6
2005-12-10
2010-5-28
发表于 2009-8-18 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐邦电磁炉LP-20加热1分钟多时间自停报警,显示E6,重新开机加热正常,过一分多钟又自停报警,显示ER6。面板感温管已更换,故障如初,风扇运转正常。
  敬请高手指教。
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2009-8-18 08:45 | 显示全部楼层
查资料显示e6为锅底过温,应检测炉面温度检测电路,+5经热敏电阻,R70,R68,C5,C42传输至IC1的3脚,当3脚电压超过3.5就保护了
2005-12-10
2010-5-28
 楼主| 发表于 2009-8-18 10:08 | 显示全部楼层
一楼你好,感谢你的回复。
故障以排除,是IGBT感温电阻故障。由原来的90K降为33K,更换后故障排除。
GMT+8, 2025-5-22 07:00
