查看: 2214|回复: 15
[求助] TCL2516B图像定不下来
5 小时
2006-5-26
2012-12-19
发表于 2009-8-16 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机图像间隔一秒闪动(有图像和无图像之间),伴音也在图象闪动时断绪.但是若将彩色制式转换到3.58声音正常却无彩.电脑是M11V1P..通道是OM8838PS..检测电压无果.怀疑数据出错!有碰到过的朋友吗?急盼回复 O(∩_∩)O谢谢!
2009-8-6
2015-12-31
发表于 2009-8-16 18:08 | 显示全部楼层
存储器重写试试
2009-7-18
2010-1-24
发表于 2009-8-16 18:31 | 显示全部楼层
是存储器坏了
5 小时
2006-5-26
2012-12-19
 楼主| 发表于 2009-8-16 18:32 | 显示全部楼层
哪边有存储器资料  求
5 小时
2006-5-26
2012-12-19
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:09 | 显示全部楼层
换好了还是不行
5 小时
2006-5-26
2012-12-19
 楼主| 发表于 2009-8-17 17:42 | 显示全部楼层
已修好!只要进入总线把数码滤波关掉就好了。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
铁桩 + 6 及时结帖
2009-10-16
2011-8-18
发表于 2009-11-4 20:11 | 显示全部楼层
无原装遥控器,怎么进入总线
2009-10-16
2011-8-18
发表于 2009-11-6 19:11 | 显示全部楼层
怎么进入总线,求高手指点
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-11-6 20:44 | 显示全部楼层
无原装遥控器,怎么进入总线
武学磊 发表于 2009-11-4 20:11
CPU采用M11V3-M6的机型总线进入方法:
   先改造遥控器,拆开遥控器,在线路板上的“J03”位置补上一只1N4148的二极管,正负极与方向与D03相同(负极*外侧),直接按“初始化”键就可以进入总线,该键位置在遥控器正面左侧从上往下数第7个键的位置,该键不同的遥控器可能标注不同,如RC-E16T、RC-E18T遥控器标为“图像”键,RC-F43T的遥控器标为“美化画面”键。调整完毕,拆下该二极管,当存储块损坏后可换空白存储块,开机后进入总线,按需要调整相关数据即可。
   退出,关机即可退出。
调整内容:
菜单1:
01、power mode    S
02、TDA884X       1
03、sound sys     1
04、AU NUMB       3
05、IF          15.60
06、COMB F        0
07、ANT           0
08、SRS           3
09、WOOFER        0
10、CL210         5
菜单2:
01、HOR SHIFT     03    AD
02、E-W AMP       04    20
03、E-W WIDTH     05    20
04、E-W CORNER    06    20
05、E-W TRAPE     07    20
菜单3:
01、VERT SLOPE    08    25
02、VERT AMP      09    1E
03、S-CORRECT     0A    OA
04、VERT SHIFT    0B    25
菜单4:
01、R-DRIVE       0C    20
02、G-DRIVE       0D    24
03、B-DRIVE       0E    1C
AGC               13    4C
2009-10-16
2011-8-18
发表于 2009-11-7 18:59 | 显示全部楼层
线路板上的“J03”位置在哪?
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2009-11-7 20:32 | 显示全部楼层
SYTXDZ 发表于 2009-8-17 17:42
感谢分享维修经验!
2009-10-16
2011-8-18
发表于 2009-11-8 19:41 | 显示全部楼层
买了一个RC-E13T.RC-E16T.RC-E18T.RC-E33T通用型遥空器,上面没有装2极管的地方,怎么办?要不要换个遥控器,
50 小时
2007-11-8
2021-11-22
发表于 2009-11-10 11:47 | 显示全部楼层
重写数据吧
2009-10-16
2011-8-18
发表于 2009-11-10 15:59 | 显示全部楼层
怎么重写数据,有存储器资料 ,请指点
2009-10-16
2011-8-18
发表于 2009-11-12 19:06 | 显示全部楼层
在无遥控器的情况下怎么重写数据,请高手指点
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-11-12 22:12 | 显示全部楼层
武学磊 发表于 2009-11-12 19:06
你看一下这个吧https://www.bjjdwx.com/thread-9110-1-1.html
GMT+8, 2025-5-4 04:45
