查看: 1238|回复: 4
[求助] 创维21ND9000A绿色横条上面有模模2字
4 小时
2007-11-6
2012-4-8
发表于 2009-8-11 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维21ND9000A电视收看每5分钟后,显示一条绿色横条上面有模模2字,不断闪烁,发现在进入总线调整其他的数据都能正常保存,就是进入工厂模式的PE-2功能菜单的“INIT”选项下的init 00 ff 项用频道减键下移到这一项.按音量“+、—”键看到这个选项还是显示itin oo ff,不能改变,换上一个空白24C08,还是这样,初始化可能没有完成,也可能退不出工厂模式.
有哪位师傅知道是什么问题?谢谢!
86 小时
2009-6-19
2017-8-21
版主勋章
发表于 2009-8-11 17:46 | 显示全部楼层
重写数据试试.可以用24C08空白芯片直接代换,但是要进入总线状态进行始化操作。
    按电视机上的音量减键减到0不用放手.同时按遥控器上面的屏显键.即可进入总线模式.再按频道+键找到P   MOD:---用遥控器数字键输入789.按菜单翻页找到OD2选项下的INIT 00 FF 项用频道减键下移到这一项.按音量加键就开始初始化.看到这个选项显示ITIN FF FF即可初始化完成.可以正常使用.按遥控器清除键或直接遥控关机直接退出.
4 小时
2007-11-6
2012-4-8
 楼主| 发表于 2009-8-11 19:39 | 显示全部楼层
我是按这个操作的,PE-2选项下的INIT 00 FF 项 ,不能变化成ITIN FF FF,可能没有复位所有工厂设置,我用的是万能遥控器,但其他的项目到可以改变,是不是要用本机原配遥控器才行?
技师
607 小时
2006-3-4
2023-1-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2009-8-11 23:51 | 显示全部楼层
反复多操作几遍试试。应该可以的
4 小时
2007-11-6
2012-4-8
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:09 | 显示全部楼层
就是这个故障1有模模俩字.2进入菜单乱码,
GMT+8, 2025-5-2 09:46
