查看: 1784|回复: 1
[求助] TCL 纯平29寸 三无 有指示灯(详细检测过程符图纸)
2009-5-28
2009-8-11
发表于 2009-8-9 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL 纯平29寸
HD29B68S
以下检修过程我是拆板回档口,断开行负载行电源,再把行管BE极短路,在B+接100W灯泡检测的。
这么多字已经打得很详细了,请师傅们看完给意见。
原故障是开机无指示灯,拆机看到这板和平时的不同,他是有主副开关电源的,在板测量主开关电源没短路,T3.15A保险丝烧断,副电源整流二极管D821击穿,FSD210炸毁,看不到型号。
先前没找到图纸在板看到FSD210的脚位接线和FSD200一样,因前面有试过没敢马上装FSD200,看到副电源的桥式整流用的二极管是IN4007,正好我手上也有,就4个一起换了,换后上T3.15A保险丝开机,马上再次烧断T3.15A保险丝和刚装上去的IN4007,在换前我仔细测过没有短路才装的,
这时怀疑到我手上的IN4007有质量问题,就从旧板上拆了4个整流管换上,担心再次烧毁而把主开关电源的桥堆拆下,保险丝用小铜丝代替,开机没听到烧保险丝的声音,测副开关电源的300V正常,因担心IC803装上会再次烧毁而烧坏后级接+5V接的数字板,而断开数字板的+5V供电,再装上IC803的FSD200开机,测到次级L809有+5V输出,
换上T3.15A保险丝后再接上主开关电源的桥堆开机,B+灯泡没亮,测量了主开关电源的模块没有短路,再次查到主模块CQ1265RT的3脚要有18V的启动电压才能正常工作的,测量了主模块的3脚所接的元件全是好的,再次看它的开机原理是要数字板给Q841(1815)提供一个高电平,让Q841工作后从而让Q842工作,因此主模块的3脚才会有18V的启动电压,我用数字表测量Q841的B极时B+灯泡亮了,
同时听到消磁的继电器吸合工作,几秒后消磁器的继电器断开,同时听到断开的声音此时B+灯泡还是亮的。工作10几秒后认为电源修好了,关机再开,B+又不亮了再次用数字表测Q841B极灯泡又亮了,可能是我的数字表的内部电压干扰Q841B极而给了他开机信号吧,查看电路后原来是先前我断开了数字板的+5V供电,接上后开机,B+灯泡能自动亮了(此时心还情很开心)。
让它开机灯泡亮几分钟后确定电源修好后,因为这样的板少见,所以测量各组电压为以后遇到此种机型做对比,在测到行推动变压器的供电时B+灯泡不亮了,再次开机B+灯泡亮几秒后随消磁继电器的断开而不亮了,再次开机也是一样,我再把数字板的+5V断开用数字表干扰Q841B极,B+接的灯泡也不会开机,接上数字板的+5V供电后再开机,灯泡还是只亮几秒随消磁继电器断开而不亮,
再次开机测电路板Q841B极,在刚开机时有3.3V的电压,灯泡不亮时这3.3V电压同时也没有了,因此认为主开关电源工作是因为这个3.3V的供给才能启动主开关电源的,本来以为是CPU工作了而处在遥控关机状态,拿回客户家装机试机后只有指示灯亮,没有遥控器按面板按键也没能启动开机,又拆板回来,现在的故障是开机指示灯亮一直亮,主开关电源工作几秒后随继电器断开而停止工作。
想请教师傅们有高招吗,
HD29B68S图纸.pdf
645.6 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 金币 -2 分
2009-5-28
2009-8-11
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:44 | 显示全部楼层
没人来解决吗,急着用呀
GMT+8, 2025-5-22 02:29
