查看: 1388|回复: 2
[求助] 求助组装机光栅暗,很少见到的怪故障
7 小时
2005-5-4
2012-5-30
发表于 2009-8-9 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装机,LA76810A集成,开机黑屏,灯丝亮,180v正常,三枪电压也是180v,查过ABL为3.5v左右,3枪控制电压只有1.3-1.8v左右,顺路查到RGB供电发现只有5.7v(正常7.5v左右)供电电阻220欧姆正常,供电电阻来端有11.8v经过电阻只有5.7v用镊子短接一下电阻,屏幕马上就亮了,所以就把电阻改成100欧姆,电压上升到6.8v,但RGB信号脚还是只有1.6-1.9v,3枪电压165v左右偏高,G2脚200v左右,调加速可以调到235v左右就带会扫线且还有发电打火声,高压包代换过,视放板三极管全带换过,现在不知该如何检修,改的电阻图像还可以,不知道会不会看着会出现别的问题?求教?
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-8-10 15:44 | 显示全部楼层
拔掉管座测量电压是否正常,如果正常便是显像管NG.
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2009-8-10 15:58 | 显示全部楼层
进入总线调整到76810即可
GMT+8, 2025-5-1 23:21
