查看: 2057|回复: 5
[索尼] 索尼KV-29MF1彩电不能正常开机 消磁继电器反复吸合
5 小时
2005-11-14
2016-5-18
发表于 2009-8-8 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
29MF1彩电不能正常开机 , 消磁继电器反复吸合 ,测待机脚高低电平来回变化,行上也开关开关,有高压。指示灯常亮断开行场故障依旧,待机脚高低电平来回变化,测cpu 存储器总线电压2v    断开ta8776总线电压为4.6v正常 把ta8776换新故障依旧 总线上两稳压管拆掉依旧  cpu存储器换拆机的依旧,求斑竹帮忙,谢谢
5 小时
2005-11-14
2016-5-18
 楼主| 发表于 2009-8-8 20:33 | 显示全部楼层
补充b+接灯泡假负载一亮即灭按按键灯泡不亮了
5 小时
2005-11-14
2016-5-18
 楼主| 发表于 2009-8-8 20:40 | 显示全部楼层
更正(测cpu 存储器总线电压2v    断开ta8776总线电压为4.6v正常)测cpu 存储器总线电压4.6v其他总线电压为2v断开ta8776总线电压为4.6v正常
2 小时
2006-11-28
2013-7-22
发表于 2009-8-10 15:15 | 显示全部楼层
我 刚修复了一个和你说的故障基本相似,断开负载 接上灯泡开机2-3秒关机(电源输出正常)灯灭保护输出电压36伏。  检查R886是否电阻增大正常1.2欧  ,在检查Q803是否损坏 周围电阻,短开Q803看是否电源是否正常,如果正常  逐个检查 保护电路。我修的故障是R884(220K)电阻坏,现在 又出现枕形失真,至今没修复。。。。。。。。
结交天下朋友,爱好维修的朋友加我QQ510132724,   495903637
名牌电器维修
1021 小时
2005-9-13
2019-6-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-8-10 22:53 | 显示全部楼层
出现枕形失真,可能是排线搞断了。
GMT+8, 2025-5-3 01:23
