查看: 3315|回复: 6
[求助] 创维29SM9000 5T36机芯,烧行推动限流电阻
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2009-8-4 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.jpg 此机为有伴音黑屏,检查发现行推动限流电阻2W51欧开路(行推动变压器采用高电压140V供电),更换推动限流电阻2W51欧,但换上的没有原机电阻个头大,开机高压声出现光栅出现但几秒钟后光栅消失行推动供电电阻冒烟,马山关机,电阻和推动管报废了,推动管BE结击穿,更换推动管和电阻现象如上,推动管基极电压0.55V,推动电路全查没发现问题,,请教大家                   本人怀疑行激励信号过高但行激励电压正常,真是搞不明白,行推动变压器初级电阻在路测量38欧左右,相代换没有找到高电压供电的,是行推动变压器有问题吗?如果有问题为什么会造成烧行推动供电电阻和推动管,为什么行推动管只击穿BE结而不穿CE结,请大家指教
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2009-8-4 18:26 | 显示全部楼层
行推动限流电阻应3W3--------5k.    不应是2W51欧
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2009-8-4 20:53 | 显示全部楼层
你说的行推动限流电阻2W51欧不对吧,应该是5.1K欧。
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
 楼主| 发表于 2009-8-5 13:07 | 显示全部楼层
原机电阻色环为 绿棕棕金紫 为五环电阻,第三道环以看不太清但用放大镜看很明显是51.1欧的,如果是5.1K,那它的色环应该是  绿棕棕棕紫啊,可是第三道环并不是红色的,更不能是5K的
如果我上个5.1K的会不会烧行管呢
34 小时
2008-10-19
2013-10-12
发表于 2009-8-5 13:31 | 显示全部楼层
不会。我有图纸是5.1K
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
 楼主| 发表于 2009-8-6 06:51 | 显示全部楼层
先换上个5.1K的试试看,谢谢大家的帮助
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
 楼主| 发表于 2009-8-6 20:14 | 显示全部楼层
问题解决,换上5.1K电阻正常收看,但电阻在工作时很热,
GMT+8, 2025-5-23 16:24
