查看: 3769|回复: 19
电冰箱冰堵成因及处理方法
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-8-3 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱冰堵成因及处理方法一、造成冰堵的原因:  1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵(有条件的话最好用氮气)。  2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。  3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。  4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。  5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出 . 冰堵处理办法:  ①排放制冷剂排湿法:  对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管剪断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。  这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。  若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。 ②加温排湿法:  将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空  水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。干燥过滤器排湿法:  将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气.然后换新过滤器  下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。冰堵,老生常谈的问题。首先冰堵是跟系统内水分有关,可跟通流面积也有关呀,假如系统脏,就对水分含量的要求更高。 1、用丙酮分段清洗管路,用N2吹。 2、倾斜压机,工艺管朝下,倒出少许润滑油,观察其是否乳化,如乳化则必须更换润滑油,可倒出全部润滑油,烘干压机,再根据费油量添加新润滑油。 3、连接好系统,毛细管和干燥过滤器的接头脱开,同时焊堵毛细管进口。此工序应该在分段打压检漏后进行。 4、启动压机,同时可以在冷藏和冷冻室内放置60W灯泡烘烤管路。 5、运行3小时后,停止压机。 6、割开焊堵的毛细管,在工艺管的三通修理阀处加气态制冷剂,待过滤器和毛细管有气体冲出时,关闭修理阀。 7、待两敞开的两接口无气体喷出时,快速焊接此接口。必须保证此接口无渗漏,如不能确定可短时打压,用肥皂水泡沫检漏。 8、迅速用真空泵抽真空半小时。 9、加制冷剂,试机。
参与人数 2金币 +18 收起 理由
玉石 + 12 精品文章
东方必败 + 6 宝贵资料
11 小时
2007-11-25
2012-4-30
发表于 2009-8-3 12:44 | 显示全部楼层
很好的经验,学习学习.
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2009-8-3 19:08 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢楼主
50 小时
2008-8-5
2013-8-5
发表于 2009-8-3 20:06 | 显示全部楼层
谢谢分享好的经验
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2009-8-4 10:34 | 显示全部楼层
其实只要做到:
1. 系统管道用氮气吹净,系统里面就没有水分了;
2. 盘制蒸发器注意弯管要平滑过渡,毛细管口也要做到平滑无毛刺,剪切毛细管注意不要造成孔径减小;
3. 压机空载运行发热,自排腔内的水分(需要在工艺口接上大过滤器过滤)。
经过这样处理的系统95%以上就不会再产生冰堵的故障了。
再加上楼主介绍的经验,希望今后论坛上再也不会出现这种话题的讨论了。
2009-8-4
2010-3-29
发表于 2009-8-4 23:50 | 显示全部楼层
谢谢这些好的方法
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-8-8 11:25 | 显示全部楼层
很好的经验,学习学习
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
 楼主| 发表于 2009-8-27 14:34 | 显示全部楼层
472 小时
2009-5-29
2017-10-10
发表于 2009-9-23 18:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主啦
88 小时
2008-1-5
2014-9-27
发表于 2009-10-5 21:33 | 显示全部楼层
谢谢分享好的经验
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2009-11-1 17:29 | 显示全部楼层
谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2009-11-5 14:36 | 显示全部楼层
谢谢分享你的经验。
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2010-5-25 18:01 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了
本帖来自:北京家电维修论坛 原文:https://www.bjjdwx.com/thread-98763-1-1.html
家电维修
83 小时
2006-10-26
2017-3-28
发表于 2010-5-28 13:01 | 显示全部楼层
谢谢!分享如此宝贵的维修经验!
2009-10-7
2012-4-20
发表于 2010-5-31 11:38 | 显示全部楼层
很好的经验,谢l
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
发表于 2010-7-4 20:46 | 显示全部楼层
送辆、、、
25 小时
2008-4-17
2016-8-1
发表于 2010-7-12 00:28 | 显示全部楼层
分享经验大家学习多谢了
8 小时
2010-6-29
2010-12-2
发表于 2010-8-14 15:42 | 显示全部楼层
[img][/img]
创信维修
65 小时
2005-3-18
2016-7-2
发表于 2010-8-20 16:26 | 显示全部楼层
很好的经验,学习学习.
110 小时
2011-1-22
2011-9-12
发表于 2011-1-25 05:46 | 显示全部楼层
谢谢这些好的方法
GMT+8, 2025-6-3 04:54
