查看: 2770|回复: 14
冰箱自抽真空一法
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-8-3 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱维修好换过滤器时在过滤器一端焊一10厘米左右毛细管,
把维修阀关闭,插上冰箱电源使其工作。短毛细管内会有空气排出。
毛细管内不再出空气,抽空完毕。
加气:连接好制冷剂,排空打开阀门加气,
毛细管会把高压管内剩余气体排出,
当毛细管出白色气体时迅速停止充气把毛细管焊住。
充气完毕。
有时充气会多,经试验后把多余的气体排出即可
我用过R12很好,没出过一次冰堵。
冰堵的用这种方法也可以把冰堵解决。
   虽然费点气,但上门挺实用。
11 小时
2007-11-25
2012-4-30
发表于 2009-8-6 11:35 | 显示全部楼层
好经验,学习.
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2009-8-6 12:08 | 显示全部楼层
毛细管内不再出空气,抽空完毕。
加气:连接好制冷剂,排空打开阀门加气,
毛细管会把高压管内剩余气体排出,
充气完毕。
我用过R12很好,没出过一次冰堵。
冰堵的用这种方法也可以把冰堵解决。
   虽然费点气,但上门挺实用。冰箱维修好换过滤器时在过滤器一端焊一10厘米左右毛细管,
毛细管内不再出空气,抽空完毕。
加气:连接好制冷剂,排空打开阀门加气,
毛细管会把高压管内剩余气体排出,
充气完毕。
我用过R12很好,没出过一次冰堵。
冰堵的用这种方法也可以把冰堵解决。
   虽然费点气,但上门挺实用。好!
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2009-8-7 07:40 | 显示全部楼层
办法很好,值得借鉴。
616 小时
2009-6-10
2016-10-15
发表于 2009-8-7 17:52 | 显示全部楼层
上门12的我都用这样
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-8-7 21:16 | 显示全部楼层
(转自香管的贴子)最好不要用本机压机抽真空.我看到个关于压缩机损坏原因的分析文章,其中就提到用压缩机抽空的危害性,虽然有不少同行还在用本机压缩机抽空分析文章说的也不无道理,还是小心些好.
有关文字摘录如下:
[6.用压缩机抽真空
     开启式制冷压缩机已经被人们淡忘了,但制冷行业中还有一些现场施工人员保留了过去的习惯――用压缩机抽真空。这是非常危险的。
     空气扮演着绝缘介质的角色。密闭容器内抽真空后,里面的电极之间的放电现象就很容易发生。因此,随着压缩机壳体内的真空度的加深,壳内裸露的接线柱之间或绝缘层有微小破损的绕组之间失去了绝缘介质,一旦通电,电机可能在瞬间内短路烧毁。如果壳体漏电,还可能造成人员触电。
     因此,禁止用压缩机抽真空,并且在系统和压缩机处于真空状态时(抽完真空还没有加制冷剂),严禁给压缩机通电。
总结
     电机烧毁后,掩盖了绕组损坏的现象,给故障分析造成了一定的困难。然而引起压缩机电机损坏的根本原因并不会消失。润滑不良或失效时引起的异常负荷甚至堵转,散热不足,都会缩短绕组的寿命;绕组中夹杂了金属屑更是为短路提供了变利;接触器焊合将使压缩机的保护无法执行;电机赖以运转的电源出现异常,将从根本上毁掉任何电机;用压缩机抽真空,可能引起内接线柱放电。]
2005-7-7
2010-1-2
发表于 2009-8-17 23:29 | 显示全部楼层
我用了十多年了没这么倒霉过吧
飘的风 该用户已被删除
发表于 2009-8-18 14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
472 小时
2009-5-29
2017-10-10
发表于 2009-9-23 19:08 | 显示全部楼层
原来这样啊 学习啦
56 小时
2008-6-30
2021-9-20
发表于 2009-9-23 19:27 | 显示全部楼层
学习了
157 小时
2009-10-5
2022-11-25
发表于 2009-10-5 13:55 | 显示全部楼层
一直用本机压缩机抽空,看来我还是走运的没有碰到坏压缩机的
2009-10-13
2009-10-27
发表于 2009-10-24 23:50 | 显示全部楼层
我用过很好用
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2009-10-31 17:57 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。
216 小时
2009-10-9
2013-8-17
发表于 2009-10-31 18:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-5-3 20:13
